查看: 47229|回复: 96
[原创设计作品] 『NX大赛作品』060512020-基于UGNX 的轿车保险杆模具
发表于 2006-5-19 09:41:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作品编号:060512020
作品名称:基于UGNX 的轿车保险杆模具
作品简介:
以论文的形式阐述基于UGNX 的轿车保险杆模具
                                                         基于UGNX 的轿车保险杆模具
东莞长安 R&B
引言:
随着汽车上业的发展,全金属保险杠越来越不适应现代汽车在轻量化、高机能化以及与车体造型一体
化等方面的要求,尤其在轿车、轻型车上,有用塑料保险杠取代全金属保险杠的趋势,轿车塑料保险杠以
其造型美观,重量轻,易成型,耐腐蚀,成本低,综合机械性能良好.日前运用Auto CAD&Unigraphics NX
2.0 设计了一套汽车保险杆模具,本文主要介绍UGNX 部分功能在设计过程中的作用!
关键字:
保险杆模具,非标模胚,热流道模具
一、产品概要:
二、分析产品,了解模具结构。
1. 厚度分析:分析产品肉厚是否均匀。
2. 倒扣分析:对产品有足够认识,倒扣如何脱模,作斜顶还是滑块,滑块采用斜导柱还是油压缸还
是直接用弹簧。
3. 斜率分析(Analysis→Face→Slope):了解产品的拔模角度是否足够,若不够及时向客户提出检讨。
三、根据要求在CAD 软件中画好模具组立图,把档案转到UG 中并放在相对应的位置(File→Import→
Dxf/dwg),如下图!
四、转入产品的3D 档案,放好缩水1.018,根据设计要求拆分公母模仁、滑块、入子。并对分好的模仁归层,如公模仁放在51 层,母模仁放在50 层……
五、利用转入的CAD 模具组立图,建立模具的非标准模胚、导柱、螺丝、顶针等。并对零件进行归层,
如52 为公模板,49 为母模板……
注:此保险杆模具为模仁一体,故公模板(仁)在51 层,母模板(仁)在50 层。
六、建构其它模具零件,如滑块压块,定位
块,耐磨块等。
七、建构公模模具水路、螺丝,归入图层81 层。
八、建构母模模具水路、螺丝,归入图层21 层,调出180 层的顶针,检查水路是否与螺丝、顶针干涉。
九、布尔运算所有零件,一般螺丝,运水除外,原因是出加工工艺图时有单独出图。
十、转图(Application→Drafting),在Drafting 中转需要的2D 图。并把此转成Dwg 档案,在CAD 中标注
尺寸(File→Export→2D Exchange→Dwg),如下图!
此文相关图片供参考:
总结:
1. 本文主要介绍了Unigraphics NX 在模具设计中用到的部份命令。如图层控制(Layer settings), 档案
转换,转2D 图,斜率分析等。
2. Unigraphics NX 不足:
2D 平面图方面,不能像Auto CAD 那样好用,不能实现全UG 工作。所以工作时是Auto CAD&UG 相
结合。
选择零件时,不能重选刚选的零件。
3. Unigraphics NX 优点:
图层控制(Layer settings),可方便显示/隐藏,选择需要的零件。
档案转换,可以随时输入或输出零件,如公司制定标准的螺丝、感应式、重油油压缸、定位环、零度
束子等标准零件,在需要时可以通过File→Import→Part 转入档案中,方便快捷!
发表于 2006-5-19 10:59:15 | 只看该作者
東莞長安
[ 本帖最后由 收馬 于 2006-5-25 09:43 编辑 ]
发表于 2006-5-19 11:08:17 | 只看该作者
如果版权争议,请随时告知大赛组委会,我们杜绝一切抄袭行为!
发表于 2006-5-19 21:05:24 | 只看该作者
做得好,支持一下。模具好大,可否上3D
发表于 2006-5-20 13:50:53 | 只看该作者
你不会用NX 中的Moldwizard
你不会用NX 中的Moldwizard。你说的不对,你在发表看法前请先学会NX Moldwizard,你的这种总结对NX不公平!
发表于 2006-5-20 14:44:28 | 只看该作者
我想学
发表于 2006-5-20 14:45:25 | 只看该作者
总结:
转换,转2D 图,斜率分析等。
结合。
选择零件时,不能重选刚选的零件。
TO你第二点,UG是可以做到全3D跟2D的,是作者经验不足,不要误导UG软件的不足.
再TO作者第三点,标准件不是在File导入的,是做一个公司的标准件库,用MW的标准件库导入,这样可以随时修改表达式更改尺寸
发表于 2006-5-20 14:45:31 | 只看该作者
发表于 2006-5-22 08:36:28 | 只看该作者
我支持!
這裏只是說的不像CAD那樣好用,沒有說不能搞2D!
本文可沒有在用MW基礎上搞模具設計!
发表于 2006-5-22 08:38:05 | 只看该作者
我公司模具設計沒有用MOLDWIZARD!
GMT+8, 2025-4-20 01:09 , Processed in 0.027686 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
