[求助] 结构高手请进,求助一个连接结构
发表于 2006-5-28 22:51:56 | 只看该作者
不知道你的產品要不要拆開維修,如果不用的話可以采用柱位與多邊形柱位緊配,怕脫掉的話還可以在柱位中間加膠水
发表于 2006-5-29 13:55:12 | 只看该作者
楼上的结构配合起来有难度吧,要是两个零件的位置错开一点可能就会装不上去。
发表于 2006-5-29 14:27:09 | 只看该作者
参照电池盖结构
发表于 2006-5-29 17:14:05 | 只看该作者
精品类尺寸大的话用扣(象遥控器的扣);精品类尺寸小的话用超声波;玩具类大的话用超声加11楼的柱结构;玩具类尺寸小的话用扣
发表于 2006-5-30 14:05:44 | 只看该作者
考虑到拆装方便,建议上下壳内加几个小螺丝BOSS,直接用螺丝装配。不知大家是否可行??
发表于 2006-5-30 14:10:13 | 只看该作者
模具也只要多加几根顶针就搞定了,当然沉空BOSS凸台注意选位。
发表于 2006-5-30 14:41:32 | 只看该作者
我赞成用11楼的方法,我没用以前也特别担心是不是会不紧,脱出什么的,其实强度足够,特别适应于小的零配件组合结构,建议你试试,如果要求结合线高的,可以用超声波焊接,也不是什么复杂工艺问题!
18
发表于 2006-5-31 14:36:20 | 只看该作者
我觉得还是扣位好一点!
19
发表于 2006-5-31 20:59:30 | 只看该作者
建议用卡扣,如果有密封要求还是用楼上说的超声波焊接。如果没有很重要的密封要求,用卡扣应该是够了,最多加些3M的胶。我觉得可以参考手机的电池后盖,要是容易实现的,可以想像部分手机,加一个小的圆的卡扣部件,不过不知要多少MONEY。或者前面做槽,后面有倒扣的形式应该也是可以的,就是有可能回拆不下来哦!!!
20
发表于 2006-5-31 22:09:44 | 只看该作者
做两对划槽,再加一个挡位
GMT+8, 2025-4-28 23:58 , Processed in 0.032334 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
