返回列表 发新帖
【讨论】有无办法将图中的曲面作为外表面向里生成2.5mm的壁厚
发表于 2002-3-31 17:23:09 | 只看该作者
讲一下您的对策,及附上PART,以便加分
发表于 2002-4-3 11:23:26 | 只看该作者
ykcam1 总是言简意赅,能不能将重构内型面说的详细一些。
我菜鸟想知道具体点,谢谢
发表于 2002-4-3 11:59:20 | 只看该作者
把能OFFSET的面OFFSET;
该题就象前面构面一样,用THROUGH CURVES MESH构渐消面(内形面)
发表于 2002-4-4 12:11:12 | 只看该作者
ugii老兄你用的是replace_face后hollow可以满足要求!而我是先trim出一个平面,再来hollow怎么变成这样了呢?
发表于 2002-4-4 12:23:01 | 只看该作者
付上prt
发表于 2002-4-8 22:12:58 | 只看该作者
用"quilt"功能重构曲面,然后再"thickness" 试试!
发表于 2002-4-8 22:29:23 | 只看该作者
这题不行
18
发表于 2002-4-12 14:43:00 | 只看该作者
对不可THICKEN SHEET复杂面的处理(重构内型面)
根据斑竹建议的方法(重构内型面):能OFFSET的面全部OFFSET,不能
OFFSET用THROUGH CURVE MESH ,附图(上褐色面为所求)疑问有:
1。重构内型面能否确保所有地方厚度一致?如何保证公差?
2。不能OFFSET的面重构时,其构建方式是不是一定要和原来的面一样?
(如本例中原来方式为THROUGH CURVE MESH,重构时也一定要用
THROUGH CURVE MESH?)
3。某去除特征的复杂面,即不知道构建方式或该复杂面为其他软件转化
而来,不能OFFSET时,如何重构,如何检查误差?
4。采用重构内型面,但此时也是两个SHEET,如何变成SOLID?
菜鸟极盼有人骂我愚蠢,但更希望有人解答。
GMT+8, 2025-4-19 12:12 , Processed in 0.025929 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
