查看: 17411|回复: 5
在UGNX下标准库怎么安装
 关闭 [复制链接]
发表于 2003-2-28 10:55:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教在UGNX下标准库怎么安装
发表于 2003-3-1 15:31:29 | 只看该作者
你有吗?
发表于 2003-3-2 09:46:06 | 只看该作者
1:将USR整个目录COPY至所要安装的计算机的系统根录下,(一般操作系统均为C:\ )
2:系统环境变量设置:
在系统变量中加入如下三项变量:
UGII_USER_TOOLS_BITMAP_PATH=C:\USR\STD_LIB\USER_TOOLS
UGII_USER_TOOLS_FILE=C:\USR\STD_LIB\USER_TOOLS\TOOL.UTD
SD_PART_DIR=C:\USR\STD_LIB
确定后退出
3:D:\Unigraphics NX\UGII\MENUS\CUSTOM_DIRS.DAT用记事本打开该文件,在结尾加入
   “C:\usr\std_lib”   如下图,保存文件
4:COPY  C:\USR\STD_LIB\SD_PART_NAME文件至C:\TMP\目录下(如C:\下没有TMP目录则新建)
5从新启动计算机,UG即可。
发表于 2003-3-3 13:08:39 | 只看该作者
非常感谢上面的朋友,我已安装好,但在customize->use tools->load 时出现Failed to open bitmap file :6nut.ubm、gnut.ubm等ubm文件出错。
经查这些文件都在\usr\std_lib\user_tools中, 但标准库能使用,不知是何处出问题?
发表于 2003-3-3 16:46:42 | 只看该作者
这样试试看。
1.将下载的文件解压并复制到c:\usr\std_lib。
2.在C:盘上建文件夹c:\tmp.
3.将 c:\usr\std_lib\sd_part_name 文件复制到 c:\tmp.
4.编辑所有 *m.grs grip 源文件,将文件内的路径改写为c:\tmp\sd_part_name。
5.编译所有 *m.grs grip 文件,并link 所有 *m.gri 文件.
6.设置Windows2000环境变量,
7.启动UG,点击菜单tools->customize...->user tools-> load-> 选择 tool.utd->OK.
发表于 2003-4-11 11:53:29 | 只看该作者
请问这位朋友,能否把标准库,给我电又一份过来
我的电子邮件信箱是:lizhiqinga@163.com
GMT+8, 2025-2-28 03:24 , Processed in 0.028542 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
