查看: 24657|回复: 22
[求助] 產品上面頂針印怎麼解決
发表于 2006-5-22 08:51:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近期我們開發了一款充電器的外殼,四四方方的,產品很漂亮,但是就是有頂針印,亮亮的,也不是頂高,或頂白,我們想了很多方法解決都解決不了,特求助各位大俠出手相助!
发表于 2006-5-22 09:43:34 | 只看该作者
模具温度太高.加强冷却系统.
发表于 2006-5-22 11:44:17 | 只看该作者
要看你的产品形状,跟顶出的位置,是用冷却的还是用模温?
发表于 2006-5-22 12:49:16 | 只看该作者
是不是顶杆直径太大了?
发表于 2006-5-22 15:54:56 | 只看该作者
我們有加過模溫60度,又加過機水,但是還是無法改善,此頂針印在模具沒有頂出之前已經存在,還是無法解決,是不是模具的問題!
发表于 2006-5-22 17:27:28 | 只看该作者
应该解决不了吧?再怎么样配合间隙总是存在啊!
发表于 2006-5-22 19:00:40 | 只看该作者
是不是肉厚太薄了?
发表于 2006-5-22 19:24:50 | 只看该作者
我以前也有一款产品,是PC料,记得有一次试模时也出现过跟你一样的情况,未顶出就出现了,但后来就没有了,不知道为什么!可能是顶针上的油污没有清理掉,建议你清理一下!
发表于 2006-5-22 19:56:12 | 只看该作者
應是頂針附近的局部溫度高,此現象一般出現在啤PC料的產品,且模具型腔深,排氣較困難的模具上。改善方法:一般在該頂針上做排氣槽,在頂針附近走運水,或該處後模用鈹銅鑲件,會有一定的改善
发表于 2006-5-22 20:14:16 | 只看该作者
原帖由 cgh_525 于 2006-5-22 12:49 发表
是不是顶杆直径太大了?
太小也有可能出现顶白哦!
GMT+8, 2025-2-24 23:21 , Processed in 0.024762 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
