查看: 17404|回复: 2
求助:用VB调用solidworks遇到一个问题
发表于 2006-5-23 07:32:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Private Sub Command1_Click()
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim Part As SldWorks.ModelDoc2
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Set swApp = CreateObject("sldworks.application")
swApp.UserControl = True
Set Part = swApp.NewDocument("D:\Program Files\SOLIDWORKS\data\templates\零件.prtdot", 0, 0#, 0#)
'Set Part = swApp.NewDocument("D:\Program Files\SolidWorks\lang\chinese-simplified\Tutorial\part.prtdot", 0, 0#, 0#)
'有一个问题,选用这个模板后,boolstatus = Part.Extension.SelectByID2 不能选择其他的基准平面,系统自动选择从“前视基准面”开始画草图,即"boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("上视基准面", "PLANE", 0#, 0#, 0#, False, 0, Nothing, 0)"无效,执行后boolstatus的值为false
Set Part = swApp.ActiveDoc
Part.InsertSketch2 True
Part.CreateCircleByRadius2 0, 0, 0, 0.01
End Sub
发表于 2006-5-23 15:21:01 | 只看该作者
检查一下你打开零件的基准面可能为“上视”或其它。
发表于 2006-5-24 04:49:57 | 只看该作者
可能 画的零件的问题
顶下
帮你
GMT+8, 2025-4-17 12:30 , Processed in 0.024265 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
