[原创] 手机设计失败案例检讨,LZ已经给处答案
发表于 2006-5-30 13:37:49 | 只看该作者
1. B壳这个地方是怎么回事?我愣是看不明白?要说是扬声器出音孔,孔是不是太大了,音腔高度也太低,声音恐怕很差(3D上看不明白)
2. B壳这个BOSS柱完全可以长矮些,前壳不是高度还不够嘛(只有2.0,放到2.5更好)。还有前端没有螺钉,跌落过不了吧? 太冒险,还是得想办法加上BOSS柱啊~虽然现在看起来没有地方可长BOSS柱
[ 本帖最后由 blackyz 于 2006-5-30 13:39 编辑 ]
发表于 2006-5-30 13:42:16 | 只看该作者
SIM卡的压片行程太短
发表于 2006-5-30 13:46:50 | 只看该作者
我本人没有做过手机,主要做消费电子,数码产品和医疗,办公用品。我看了一下图纸,感觉设计者应该是一开始做结构这一行,就开始做手机了,一些,最基本的结构常识都没有。我建议此兄弟,最好去电子厂做几年,了解,生产,品保,这样你的提升会很快。
94
发表于 2006-5-30 13:55:36 | 只看该作者
一款手机要做出来,大方案必须没问题。
像前面提到的顶部无螺钉锁紧,主板定位没定死,前后壳中间很长一段没有卡扣将导致炸口,尾端BOSS柱A壳部分太短(热熔螺母容易伤到外观面),电池盖本体太弱(0.7mm),电池盖卡紧机构做的不合理(尾部空间那么大,完全可以做按钮式卡扣),LCD前段没留泡绵的空间。。。。。这些大问题没处理好,模具修都没法修,必然导致方案进展的困难甚至失败。
而其他的一些小问题,壁厚不均,筋太弱(侧贴片卡扣厚0.45mm),柱子太高不长RIB。。。。这些小问题模具修起来也让人焦头烂额啊。
作为这款手机的主设计师,我想这次应该算是失败吧!不过我向他能作成这样,再总结下这次的问题点,下此应该可以做出来比较合理的结构吧!愿所有技术人员的技术力越来越强!
95
发表于 2006-5-30 14:17:42 | 只看该作者
还很易吸尘.明显
96
发表于 2006-5-30 14:52:23 | 只看该作者
ESD方面有问题没有?
97
发表于 2006-5-30 14:59:54 | 只看该作者
看见楼上的说在植入螺母要留导向,不是很明白,因为很多螺母都有导向的啊,如果采用镶入也不用考虑溢胶的吧
98
发表于 2006-5-30 15:38:14 | 只看该作者
前壳与后壳配合"段差的解决方法"
发表于 2006-5-30 16:09:34 | 只看该作者
将”装饰条”热熔到”B壳”上会牢固些,所以B壳与装饰条配合处的结构做相应的更改
发表于 2006-5-30 16:11:14 | 只看该作者
不知道 楼主 这个案子 跑到什么程度 电池也没卡紧在HOUSING 全依靠0.7厚度的电池盖 能行吗?做测试有可能电池分家
[ 本帖最后由 啸海流沙 于 2006-5-30 08:24 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-4 00:11 , Processed in 0.024708 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
