[原创] 关于高速冲压跳屑问题
发表于 2006-10-27 08:33:29 | 只看该作者
skylb123 大佬,SPM1400,用的什么冲床?
22
发表于 2007-1-14 10:57:01 | 只看该作者
下模側面開溝(在離刀口2-3MM處),然後塞上相應大小的銅片,墊高沖子,沖下去料會被鋼片卡住.不會跳上來
23
发表于 2007-1-31 15:47:27 | 只看该作者
沖孔跳屑的改善
       目前沖孔模時有跳屑現象﹐特別是密集多孔的模具更為嚴重
       針對此狀況﹐研討出母模刀口倒錐法。廢料切斷后﹐限制在刀口錐度最小部位﹐使其無法往上跳﹐改善后效果較佳。
       改善工藝如下圖﹕
发表于 2007-1-31 16:55:21 | 只看该作者
铝片轻而且易粘冲头。也没什么好办法,你把冲床的回程速度调慢点,或把下止点再往下调十个丝,试试看。
25
发表于 2007-2-9 14:32:52 | 只看该作者
把冲头上磨一些槽
几丝深即可
26
发表于 2007-4-6 19:01:24 | 只看该作者
冲头可以开小孔,用吹气方式脱料.可以试一下,有效果的
27
发表于 2007-4-7 20:33:19 | 只看该作者
有两种办法:
1:将冲子做成异型,U型
2:在冲子中心细孔加工放电,从上垫板做吹气孔。。
第一点应该是越上越小。。
28
发表于 2007-4-7 22:33:14 | 只看该作者
我不知道材料,厚度及冲裁速度与跳废料的关系!望版主指教。
跳废料的原因无非是废料下去的力比跳上来的力小
那我们就是想办法把下去的力做成小于上去的力
一是刀口上做文章。比如直线段做短、模板的下端铣空、防跳废料刀口、异型刀口、吸料刀口等等。
二是冲子上做文章。比如冲子加长、大冲子中间铣低0.5MM、V或反V型冲、吹废料冲子等等
适当地控制间隙也可以解决!
29
发表于 2007-5-11 23:01:55 | 只看该作者
设计刀口接刀时注意点,不要做太单一了
30
发表于 2007-5-12 11:19:07 | 只看该作者
落料口1--4MM,下面就放电偷料
GMT+8, 2025-4-29 15:40 , Processed in 0.024971 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
