标题: 我想问一下1100X650X650的加工中心正常工作下,一般功率有多大 [打印本页]
作者: huachenxi    时间: 2006-5-31 16:59
我想问一下1100X650X650的加工中心正常工作下,一般功率有多大。一天24小时工作需要多少度电。
作者: HURCOBMC    时间: 2006-5-31 22:49
你的问题是说不清的,同规格而不同品牌的机床功率是不一样的,最好你看一下你的机床铭牌或查一下机床说明书。
举个例子:同规格的加工中心有的品牌是使用液压控制的,有一套液压控制系统的,有的就不用的。多了一套液压控制系统就会增加一定的功率。而有的机床主轴马达是用7.5KW的但你如果选配的话可换成11KW。所以说不同的配置功率误差就很大。还是以你的机床铭牌上的标定为准来确定。
作者: qbasic    时间: 2006-6-3 09:45
不开主轴油冷机的情况下,平均1度/小时
作者: qzliso9000    时间: 2006-6-3 19:51
不是很清楚
