标题:
钻孔问题
[打印本页]
作者:
张金超
时间:
2006-6-4 16:11
标题:
钻孔问题
我的软件编钻孔时,一次钻到位是怎么回事呀,不能钻一次提一次,请好心人解说是哪的问题,谢谢
作者:
张金超
时间:
2006-6-4 16:12
那么长时间没有用过钻孔功能,现在来用发现用不了,郁闷!!
作者:
wulitao
时间:
2006-6-4 16:31
我也是有这个问题,我用高速点孔程序,它进一次抬一次,可是它从很高就开始了,太慢了,不好弄啊
作者:
wulitao
时间:
2006-6-4 16:32
希望高手来指点一下
作者:
jenny-5
时间:
2006-6-4 19:14
用G83钻就好了.
把程式改一下就好了.改成这样的.
G90G98G83R0.5F30Z-20.0Q1.0;
应该看得懂吧.....R是开始下刀的高度....
作者:
张金超
时间:
2006-6-5 03:43
用G83钻就好了.
把程式改一下就好了.改成这样的.
看得明白,以前是用手工编时用过,谢谢
作者:
张金超
时间:
2006-6-5 03:53
我现在要做好多年孔,这样改能行吗,
我的生成是这样的
G0G17G40G49G80G90
(TOOL - 1 DIA. OFF. - 1 LEN. - 1 DIA. - 10.)
G0G90G54X0.Y0.S2000M3
G43H1Z10.
G1Z-17.F1000.
G0Z10.
X23.069Y20.16
G1Z-17.
G0Z10.
X-36.37Y32.421这样怎么改,谢谢
作者:
20032003
时间:
2006-6-5 09:13
还需要改吗???从多高开始往下钻自己设就好了。
作者:
张金超
时间:
2006-6-6 01:15
你看下我的程式,是一次下17mm呀,不断才怪,每个都有17深呀,
作者:
cnc2006
时间:
2006-6-6 02:33
进退没选
作者:
cnc2006
时间:
2006-6-6 02:34
CYCLE选项设置一下吧,
作者:
jenny-5
时间:
2006-6-6 08:52
大哥.你的后处理有点错了.还是你钻孔方法选错了.
后处理出来应该是这样的.
(PROGRAM NAME - T)
(DATE=DD-MM-YY - 06-06-06 TIME=HH:MM - 08:49)
N2G0G17G40G49G80G90
(3. DRILL TOOL - 1 DIA. OFF. - 1 LEN. - 1 DIA. - 3.)
N4G0G90G54X0.Y0.A0.S1234M3
N5G43H1Z100.
N6G98G81Z-10.R10.F50.只要把这里改下这好了G98 G83 Z-10.F50 R0.5 Q1.0;
N7X10.
N8X20.
N9X30.
N10X40.
N11X50.
N12X60.
N13X70.
N14X80.
N15X90.
N16X100.
N17G80
N18M5
N19G91G28Z0.
N20G28X0.Y0.A0.
N21M30
作者:
zilong679059
时间:
2006-6-11 21:57
象你们这些编程的真不知道是怎么样混的,想成为编程的高手首先你必须得是一个手工编程的好手要不你遇到问题就不知道怎么办了
作者:
wuxin
时间:
2006-6-12 11:24
选PICK 就可以了
作者:
张金超
时间:
2006-6-14 23:05
高手就是在解决问题中慢慢起来的,没有低手何来高手,你说是吗,不过还是谢谢你
作者:
lgjun76
时间:
2006-6-15 11:43
`请正确选择钻孔方式。
作者:
张金超
时间:
2006-6-15 18:43
能否说的说细点呀,可以可以帖个图呀,谢谢
作者:
gm39sby
时间:
2006-6-15 22:00
那个是个钻孔指令吗?明明是G1指令嘛,从Z10下到Z-17。速度也太快了,肯定断刀。可以用G73或G83指令。在MC里个钻孔的第二个菜单把Cycle设为Peck drill(g83)或chip bbreak(g73),就可以了
作者:
张金超
时间:
2006-6-16 13:18
这个试过了,我想要的是钻一次,提到安全高度,好排屑呀,知道怎么搞吗,谢了
作者:
张金超
时间:
2006-6-16 13:27
能不能贴个图呀,
作者:
czc5a422
时间:
2006-6-16 17:31
兄弟,用钻孔里面的"cycle"吧,第二项,就是peck drill,是G83来的,有自动抬刀,因为你的实际深度有17,所以要分几次下刀,下面的参数,即1st peck和subsequent peck就是用来设置第一次和每次下刀的深度的,你要让它自动返回参考面高点,可以把参考高度设高一点,不过,只要够排屑就好,
作者:
czc5a422
时间:
2006-6-16 17:40
像这个G83每次钻完,会抬到你设置的下刀面上,再次下刀的,为了省时,不用太高了,
作者:
gm39sby
时间:
2006-6-16 19:18
你加工是什么材料?提刀到安全高度,走空刀太多了,还没有断屑钻孔(G73)效率高。
作者:
张金超
时间:
2006-6-16 19:32
谢谢在家的热心帮助,谢谢
作者:
张金超
时间:
2006-6-16 19:39
问题已搞明白,还有一个问题:有电脑锣怎么攻牙,能做吗
作者:
hlpeng
时间:
2006-6-16 22:10
G83是步进钻孔.就是看你一次下多少了.G80是一次钻完.肯定容易断钻头了
作者:
光阳
时间:
2006-6-17 20:28
G83深孔凿钻!!钢模的进给率不要超过800!!其它的设置要看刀具和材料!!
