[讨论] 特殊的螺纹抽芯模结构设计要点!(包括蜗杆、内外螺纹抽芯)
发表于 2006-11-23 17:07:52 | 只看该作者
俺不明白..期待大家继续探讨..
22
发表于 2007-6-22 13:08:59 | 只看该作者
原帖由 C3_Design 于 2006-11-23 03:42 发表
请问阴螺纹模芯的加工如何?EDM?多谢
胶位部分是外发做的,供应商说是数控车的
那套模具图现在没有了。因为我已离开了那个公司
其实齿条的行程是根据需要抽芯的圈数决定的
另我个人认为齿轮的传动比不要超过5:1
23
发表于 2007-6-22 14:45:46 | 只看该作者
我做过很多产品结构里面做好多齿轮转动的,我的方法是先确定模数,其它的比如有时行程问题,都是按每个 齿轮的圆周长或弧长公式来计算出来的最后的行程,齿轮的传动比一般都 取是1:1,个 人观点
24
发表于 2007-6-22 15:46:58 | 只看该作者
铁氟龙是一种树脂,化学名称叫做聚四氟乙烯,是把乙烯(C2H4)中的四个氢(H)都置换成氟(F),变成四氟乙烯(C2F4),再经聚合作用形成。由于铁氟龙是由碳原子和氟原子制成,不含氢,所以不会和氧发生反应。铁氟龙具有耐热、耐低温、耐蚀性、异优的非粘着性及自润性、低磨擦系数等特性。此外,因为比较不易与其它物质融合,其它物质不易沾在上面,因此,常被用来涂在平底锅表面,制成所谓的「不沾锅」。
华仔,顶你!
知道我是谁不?
请教一个问题?为什么做螺丝要用这种料,你当时问没有问?
[ 本帖最后由 fkuzzl 于 2007-6-22 15:53 编辑 ]
25
发表于 2007-6-22 16:34:21 | 只看该作者
后模没有定位怎出模呀,产品不会动吗?请加复一下,谢谢
26
发表于 2007-6-22 16:35:05 | 只看该作者
27
发表于 2007-6-23 21:02:53 | 只看该作者
外螺纹,滑块HALF就行了!
28
发表于 2007-6-27 20:24:26 | 只看该作者
27楼的说得对
29
发表于 2007-7-3 17:11:52 | 只看该作者
27,28楼,产品外观不允许有夹线的
30
发表于 2007-8-5 20:34:12 | 只看该作者
转数=l螺纹长度/螺距
okokokokokokokoko
GMT+8, 2025-2-3 23:37 , Processed in 0.025639 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
