返回列表 发新帖
【求助】UG的工程图转2D DWG时,为何在AUTUCAD下无法打印?
发表于 2003-8-19 20:39:36 | 只看该作者
application > drafting
在drafting 模組內做好所有视圖,切圖,立體圖後,
files > export > 2D exchange >
輸出2d (2D export),然後去打開新建的 2d 圖
(通常檔名是現有圖名加2d尾的)
files > export > DXF/DWG >
選直接輸出autocad的 dwg 檔便可以了
(輸出時於ADVANCED SETTING內可設定是那個板本的
autocad,如R14或2000的)
這能保留所有在 DRAFTING 建圖特性 [線段,文字,切線,顏色]
美中不足是不會把文字,切線及主要線段分開圖層
要自己動手EDIT
发表于 2003-8-19 20:56:19 | 只看该作者
用2D Exchange可以的,不过用Autocad 2000 比用R14好
发表于 2003-8-20 08:46:19 | 只看该作者
flash_star兄,是转换方法不对,试试其他几位大哥的意见吧!
GMT+8, 2025-4-26 07:12 , Processed in 0.021205 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
