查看: 15978|回复: 8
[求助] 菜鸟向高手请教
发表于 2006-6-7 13:11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大哥帮我看看少了什么东西?在哪里能下载到?
发表于 2006-6-7 13:36:16 | 只看该作者
先看看你的标准件库究竟在什么地方,默认的是在c盘,如果没有,安装碟里应该有的。。
发表于 2006-6-7 13:40:34 | 只看该作者
我看过我的安装盘了,没有的。在安装的时候提示什么插件全都是X!!!!!!!!
发表于 2006-6-7 13:44:40 | 只看该作者
你好像在练习制作合页。对吗?
发表于 2006-6-7 14:20:33 | 只看该作者
对的!!!正要打孔的时候,就提示说找不到这个文件!!!!!
发表于 2006-6-7 22:56:58 | 只看该作者
因为这个孔是标准件,问题是你装的什么地方了
发表于 2006-6-7 23:10:00 | 只看该作者
重新找路径
把这个文件搜索到,然后复制到制定位置
发表于 2006-6-8 09:56:19 | 只看该作者
非常感谢!!!!!!!!
我已经找到了,能用了!!!!!!!!
在次感谢论坛的大哥们!!!!!!!
发表于 2006-6-9 08:16:59 | 只看该作者
如查你有安装盘的话,那你再装一次,它会在安装的时候告诉你toolbox的安装路径,这时你就可以取消安装,到相应的目录找了,基本上是在C盘,如果你安装的软件在其它的盘,你可以打开安装目录,里面会有,但是真正的数据是在C务盘里的,所以如果还是不行的话 那你可能就要重新装一次了!祝你好运!
GMT+8, 2025-2-6 09:47 , Processed in 0.025374 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
