查看: 16520|回复: 0
请教xawit一个sw开发问题!!!
发表于 2006-6-9 15:45:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在装配体文件中插入了两个part,然后选中其中一个part,点击工具栏里的"零件旋转",选择"三角形x , y ,z ",随便给一个角度,应用后part会旋转(第一个被插入的实体是固定的,需先将其"固定"属性改为"浮动")一个角度
但是录出的宏如果运行的话,part并没有旋转,因为录出的旋转语句只是象insertsketch一样,后面没有参数,也就是说没有旋转的参数,而象selectid2这类的语句后面会有很多的参数
我想请教xawit,这个旋转的问题如何解决,或者不用这种方法用其他办法实现这个同样的功能该怎么做
谢谢 !!!!!
也可以回我信箱lxdasy@126.com
GMT+8, 2025-4-17 12:28 , Processed in 0.020643 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
