[题目] 简单的行为建模((已结束))
发表于 2006-6-12 23:03:29 | 只看该作者
好几位朋友都pm给我了,但是很可惜.没有几个能够真正满足题目要求的.虽然都做出了正确结果.但是方法上都有所欠缺.
本题两个零件都比较简单,那么试想一下,如果两个外形比较复杂的零件,根本没有办法测量零件面于面之间的距离,那么又该如何?
[ 本帖最后由 云峰 于 2006-6-12 23:23 编辑 ]
发表于 2006-6-12 23:07:17 | 只看该作者
原帖由 云峰 于 2006-6-12 23:03 发表
好几位朋友都pm给我了,但是很可惜.没有一个能够真正满足题目要求的.虽然都做出了正确结果.但是方法上都有所欠缺.
本题两个零件都比较简单,那么试想一下,如果两个外形比较复杂的零件,根本没有办法测量零件之间的距 ...
在组件里,复杂也可以测出两零件间的距离啊,不是很明白云兄的意思?
参与人数 1技术 +1 收起 理由
云峰 + 1
发表于 2006-6-12 23:58:13 | 只看该作者
我的。结果为2.35
一、装配,需求的尺寸先任给一个值,如1
二、插入一个分析特征,类型用“成对间隙”,先起个名字如AA
三、分析——可行性/优化,目标是AA,值 为0.5,变量是所要求的装配尺寸,
计算就出来了。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
云峰 + 1 题目做得不错!
发表于 2006-6-13 00:34:12 | 只看该作者
3.0的做法,做法已PM
[ 本帖最后由 zjlyll 于 2006-6-13 00:40 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
云峰 + 1 题目做得不错!
发表于 2006-6-13 08:39:08 | 只看该作者
3.0的做法,做法已PM
[ 本帖最后由 huanghelong 于 2006-6-13 09:01 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
云峰 + 1 题目做得不错!
发表于 2006-6-13 08:55:24 | 只看该作者
已PM
参与人数 1技术 +1 收起 理由
云峰 + 1 题目做得不错!
发表于 2006-6-13 09:28:57 | 只看该作者
不会做,只能看了
18
发表于 2006-6-13 10:06:03 | 只看该作者
在装配时,以PCB的一边和壳体的内表面的距离为,在测量时用加入关系式:D6设置它的值为0.5
这样PCB和壳体的间隙最小就是0.5了,然后测量出Z的值
19
发表于 2006-6-13 11:20:59 | 只看该作者
1.COPY整个壳体曲面
2.用拉伸曲面画出PCB
3.测量上述两个曲面面组间的距离
4.优化求出Z值
我的结果是2.35mm
[ 本帖最后由 christ000 于 2006-6-13 11:25 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
云峰 + 1
20
发表于 2006-6-13 13:55:32 | 只看该作者
呵呵,3。0做的。请评评
已PM给你了。
[ 本帖最后由 sunfog 于 2006-6-13 14:20 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
云峰 + 1 题目做得不错!
GMT+8, 2025-3-12 00:38 , Processed in 0.051273 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
