返回列表 发新帖
[转贴] 销路最好的3D机械设计软件依旧是制造业和AutoCAD用户的最佳选择
发表于 2006-6-14 13:51:25 | 只看该作者
布线/布管系统:三维布管
使用 Autodesk Inventor® Professional 产品中的专用工具自动创建管材、管件和柔性软管。
    * 设计完整的产品线
    * 一次性创建优质产品
    * 在更短的时间内交付设计
*设计完整的产品线
柔性软管
通过创建可以提供精确制造文档的虚拟原型,确保柔性软管与配件设计完全配合。使用基于三维样条曲线的方法来创建逼真的软管模型。软件将检查最小折弯半径、自动计算软管长度,并在长度累加命令中使用该长度。
管线
通过选择一个起点、一个终点和任意数量的中间点来定义管线,快速轻松地创建和修改管线。与工程图的完整相关性意味着三维部件发生更改时,管线将自动更新。可以使用三维草图工具,通过受约束的管线精确控制管路的位置。这种基于规则的方法可以使模型与设计规则(例如最小或最大长度条件)自动保持一致,从而帮助您提高工作效率。
复制管线和管路 - 新增功能
通过快速轻松地重复使用以前的设计中的完整管线,可以提高工作效率。
硬管管线
通过对形状的有效控制(包括任意数量的折弯、折弯角度和半径),快速创建硬管。半径和旋转控制点提供了对硬管形状的更强大的控制。
自定义管路中的折弯
在实际的布管设计中,可能需要弯曲一根管子而不是插入一个弯头。“自定义折弯”命令提供了灵活性和控制能力,即使对非标准设计也有效。您可以按照创建硬管折弯的常用方法来创建自定义半径和角度的折弯。
*一次性创建优质产品
配件库
通过自动从详尽的管件库中选取正确的零件进行放置,可以提高质量、轻松组织零件并避免繁琐乏味的搜索过程。该库包含常用的行业标准 ISO、ANSI、DIN 以及 JIS 配件、管材、管件和软管。以下功能可以帮助您提高生产率并简化工作流程:
    * 添加或修改库中现有零件的特性(包括零件代号)
    * 控制用于例举配件、管件、管材和其他三维布管标准件的文件名
    * 用于添加用户定义的零件的直观界面
支管配件 - 新增功能
扩展布管模型以包括螺纹支管配件和焊接支管配件。只需使用交互式控件从资源中心选择支管配件并将其放置到管路上,即可定义线性位置和环形位置。通过这种方法添加的支管配件会自动在现有管件中生成正确的附着孔。
ISOGEN PCF 输出
使用管件文件 (PCF) 输出,可以通过使用第三方应用程序自动创建等轴测管件工程图来减少错误。可以创建 PCF 并将其用作行业标准 Alias® ISOGEN 软件的接口。根据 PCF 输入文件,ISOGEN 将创建一个包含等轴测工程图的 DXF™ 或 DWG 文件。
设计规则
在三维布管管路自动符合预设标准的情况下,提高设计的质量和可制造性。配置设计规则并确定最小管段长度、折弯半径及联接器之间的最大长度。也可以为给定的管件样式指定适当的配件。
*在更短的时间内交付设计
创建管路
使用符合制造标准的真实零件自动填充管线。填充管线工具可以将管材、管件和软管管线变成实体管路,并根据需要自动放置配件、管段、硬管和软管。在此过程中,将创建标准的 Autodesk Inventor 零件,以便轻松地执行质量特性计算和干涉检查。此外,当管件达到其最大长度时将自动放置联接器,并且您可以指定长度截断增量。
部件文档
快速轻松地在部件中包含管材、管件和软管位置的精确详细信息。由于所有三维布管几何图元都是 Autodesk Inventor 自带的,因此您可以使用标准的工程图管理器功能轻松地创建部件文档。
管材折弯表
Save time and reduce errors by automatically generating bend tables based on 3D data. You can create ASCII bend tables in standard XYZ or YBC formats to provide details to manufacturing.
发表于 2006-6-14 13:52:18 | 只看该作者
布线/布管系统:IDF 输入
自动创建印制电路板几何图元。
PCB 几何图元
通过将中间数据格式 (IDF) 文件中的印制电路板 (PCB) 几何图元直接输入模型,使您无需创建物理原型即可确定配合,从而节省时间。
发表于 2006-6-14 13:54:29 | 只看该作者
仿真:应力分析 (FEA)
使用 Autodesk Inventor® Professional 产品中的专用工具,向零件模型中添加载荷和约束并分析结果。
    * 一次性创建优质产品
    * 管理和共享设计数据
    * 从二维移植到三维
*一次性创建优质产品
评估零件功能
通过排除零件设计中的推测部分来节省时间。通过可视化零件在真实操作条件下的变形程度,检查零件在实际应用中的性能。
分析材料选择
通过为正在处理的任务选择最合适的材料类型,停止对零件进行超安全标准的设计并节约资金。使用的材料越少,每个零件的成本就越低,同时还可以节约后续的运费、材料装卸费和仓储费。
检查安全系数
基于分析而不是直觉做出设计决策。借助仿真来帮助您构建最合适的零件。直观地标识未达到安全系数要求的故障区域,并为这些区域制定备用解决方案。
应力分析
直接在 Autodesk Inventor 环境中执行有限元应力分析时,可以创建更高质量的零件并减少现场故障。快速向模型中添加载荷和约束并运行应力分析。Autodesk Inventor Professional 受 ANSYS® DesignSpace 支持,可以自动创建有限元网格并计算等效应力、最大和最小主应力、变形和安全系数。
无摩擦约束
无摩擦约束使您可以分析范围更广的零件。接点约束允许围绕孔中心进行旋转。无摩擦面约束允许沿表面进行移动。
查看嵌入结果
由于无需退出 Autodesk Inventor 环境就能查看结果,因此您可以更快地进行修改并执行更多的仿真,直至获得所需结果。
*管理和共享设计数据
将 FEA 数据输出到 ANSYS
在其他 ANSYS 产品中直接使用 Autodesk Inventor 中的分析,为进一步验证、工程检查和高级研究提供基础。此功能可以将载荷数据精确地传递给那些执行更高级仿真的 ANSYS 产品。
挠度动画
通过将挠度研究的结果制作成动画并将其另存为一个动画 (AVI) 文件,可以获得并交流对零件在应力作用下的反应的更深层的理解。
共享验证结果
通过以 AVI 或图形 (BMP) 格式输出,可以快速轻松地将分析结果添加到报告中。
*从二维移植到三维
易于使用的集成分析
可以快速检查零件设计并研究设计更改的影响,而无需退出 Autodesk Inventor 应用程序来中断设计过程。紧密集成不需要 CAD 模型转换,因此此分析功能比独立方案更易于使用。因为您能够访问通常供分析师使用的功能,所以您可以在进行绘制时验证设计,这使得优化设计变得很轻松。
在上下文中进行零件分析
可以在部件上下文中分析零件,而无需直接打开零件。在上下文中查看零件时,您可以更好地了解零件如何在其操作环境中发挥作用,从而减少后续的错误。
发表于 2006-6-14 13:57:18 | 只看该作者
仿真:运动仿真
了解机械装置在真实条件(随时间变化的载荷、摩擦特征和运动零部件,如弹簧和阻尼器)下如何运转。
一次性创建优质产品
仿真 - 新增功能
仿真机械装置和电动部件的运转以帮助您确保设计有效,同时减少使用实体样机的需要。可以使用 Autodesk Inventor® 软件中的仿真功能计算设计在其整个运转周期内的运动运转条件。可以精确调整电动机和传动器的尺寸,以承受实际的运转载荷。可以分析机械装置中每个零部件的位置、速度、加速度以及承受的载荷。
输出到 FEA - 新增功能
将反作用力从运动周期中传递给 Autodesk Inventor 应力分析或 ANSYS® Workbench,利用精确的最大载荷来预测应力和挠度。调整零部件(例如接点和链接)的尺寸,将重量和材料成本降到最低。
使用综合运动约束库,可以快速轻松地建立运动仿真。然后添加弹簧和阻尼器,并定义应用在每个连接处的摩擦系数。
载荷定义 - 新增功能
通过使用载荷配置编辑器,应用不同的驱动载荷和力矩以及基于时间的力函数。使用此工具可以研究您的设计在不同载荷条件下的性能。
三维可视化 - 新增功能
制作成动画的三维可视化可以根据基础实体模型和应用的载荷条件显示动态运动。这使您可以更好地理解设计的行为和性能。
点轨迹 - 新增功能
选择模型中的任意点,然后使用“轨迹”选项在仿真的每一步中显示选定点的位置。验证零部件在整个运转周期中的实际位置。
制图(运动仿真)- 新增功能
使用集成的综合制图功能可以快速查看特性(例如力和加速度)在机器的运转周期内如何变化。可以打印物理参数,例如位置、力和时间加速度。使用同一图表的多个打印副本比较仿真周期内每一点的不同特性。
Microsoft Excel 输出 - 新增功能
Export XY plot data to Microsoft® Excel worksheets, to analyze simulations and incorporate results in presentations and reports.
将 XY 打印数据输出到 Microsoft® Excel 电子表格中,以分析仿真并将结果合并到演示和报告中。
发表于 2006-6-14 14:27:34 | 只看该作者
楼主不是AutoDesk公司的管家就是AutoDesk公司总裁的亲戚.
发表于 2006-6-14 14:34:45 | 只看该作者
呵呵!
发表于 2006-6-15 11:49:18 | 只看该作者
楼主在给它打广告?
18
发表于 2006-6-18 11:22:47 | 只看该作者
inventor是不错,就是不普及,采用的企业不多。
19
发表于 2006-8-13 11:26:55 | 只看该作者
可惜我的老师都是用proe的。所以他的下属40个学生也跟着他学proe...
20
发表于 2006-8-22 20:12:17 | 只看该作者
双击中键
GMT+8, 2025-4-27 07:31 , Processed in 0.025685 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
