[求助] 请教什么叫实体分模法?
发表于 2006-6-20 11:01:51 | 只看该作者
偶也不知道,那位说说
发表于 2006-6-20 20:35:12 | 只看该作者
怎么没人回答啊!
发表于 2006-6-20 20:35:27 | 只看该作者
怎么没人回答啊!
发表于 2006-6-20 20:49:54 | 只看该作者
我说说吧:
这个方法好像是我提出的,可能以前也有人提出过!
就是和体积块差不多的方法
具体思路就是把分模的部分,做出实体而不用平常补分型面的方法来做,可以局部用做实体,也可以全套分模做出实体,这看如何运用了!
具体实例,我在本论坛发过相关贴子的!
发表于 2006-6-20 20:52:00 | 只看该作者
實體拆模與曲面拆模的相同點與不同點
相同點:    都需要一個完整的分模面.也就是就要把靠破面,
                插破面全部補起來.
不同點:    實體拆模是用布林運算的方式來完成拆模.而曲
                面拆模是將一個實體3D炸開成曲面,再選取成品
                母模面并將顏色改成與公模面不同,這樣就可以
                利用過慮的方法將母模隱藏起.先將公模做成實
                 體,然后再將母模做成實體.
實體拆模的優劣點
優點:    用實體拆模所拆出的3D檔,模仁及入子等零件不會有
            破面,減少 CAM 程式編程前檢查 Model 破面的時間,
            也可以減少我們自己合并實體的時間.
缺點:   1.有時因轉檔的問題,造成3D某些几何上的錯誤,使之不
            能夠用布林運算將型腔做出,從而無法拆模.(用PRO/E
            拆模時較為明顯)
            2.當拆一些比復雜的斜梢與滑塊時,便失去了立場.(實體
            只能長一些比較規則的形狀去做布林運算.)
曲面拆模的優劣點
優點:    1.沒有拆不出來的模.(理由是:不用布林運算,不必擔心
                出現几何上的某些錯誤)
            2.當拆一些比較復雜的斜梢或滑塊時,曲面便發揮
             了其最大的特性.(可以直接COPY面把斜梢或滑塊
             直接做出來.)
缺點:    有時因為轉檔,造成精度問題,當實體被炸開后,再合
             成實體便不是封閉的實體,就可能要用大量的時間
             來修補破損的曲面,這樣便浪費了時間.
proe是实体拆模,cimatron就是曲面拆模这两个是各自的代表.
发表于 2006-6-24 20:02:17 | 只看该作者
楼上的讲得精辟,谢谢!我原来以为实体折模是针对UG来说的
发表于 2006-6-24 21:23:18 | 只看该作者
我的实体分模法的观念
[quote]原帖由 hcgou 于 2006-6-20 12:52 发表
實體拆模與曲面拆模的相同點與不同點
                插破面全部補起來.
             ... [/quote
华川兄弟讲的确不错!
但我提出的PROE的实体分模法的观念--------,和布尔运算有着不同的概念,应该是和UG里的实体分模一样的方法吧,曾和搞UG的人交流过此概念,他们说UG就是用这样的方法分模的,我当时提出这个"实体分模"的概念,只是因为我在分模过程中,不是用补分型面,而是用做实体操作的思路来分模的,当然实体分模法可以贯穿于整套分模,也可是只存在分模的局部,根据产品的不同结构形状我们也可以实体分模与平常的分型面分模综合在一起灵活运用,我在叫法上是这个概念吧,,,,,,布尔运算是或者只是实体分模法的一部分或者之一手段!
你的提法其实是对的,或者说和你所提出的实体分模法和曲面分模法概念的角度不同吧.....
18
发表于 2006-6-24 21:45:33 | 只看该作者
看看老安的教程就知道了呀。。
19
发表于 2006-6-24 21:56:21 | 只看该作者
这种实体分模法的特点!
1)观念的重点在于----实体缝补:意思即以实体来封堵,填补零件上的破孔缺口.
2)特别适于处理较难\较烦\较多\的插穿位,乃到碰穿孔(当然对于简单的碰穿孔用补面的方法更好)特别是补面越复杂的情况越有优势,此法即谓化繁为简.
3)还有对于某些存在碎面的零件部分,可以用此法局部消除!增加分模分割成功的可能性!
4)可以在零件图上直接用快速分出前后模,也可以在分模组件模块里只作局部的处理来分模!
20
发表于 2006-6-25 00:20:48 | 只看该作者
樓主講的 真不錯啊
原帖由 wangds2006 于 2006-6-24 21:56 发表
这种实体分模法的特点!
2)特别适于处理较难\较烦\较多\的插穿位,乃到碰穿孔(当然对于简单的碰穿孔用补面的方法更好)特别是补面越复杂的 ...
厲害, 佩服,佩服
GMT+8, 2025-4-22 04:26 , Processed in 0.022067 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
