有没有边传边加工DNC软件
发表于 2002-6-17 17:24:34 | 只看该作者
边传边加工实际上就是常说的DNC功能。能否实现边传边加工主要取决于数控机床,至于传输程序很容易找到。
早期的数控机床没有边传边加工功能,所以早期的数控机床必须经过硬件改造才能实现边传边加工。
后来的数控机床有了“走纸带”功能,就是通过纸带机实现边传边加工,但是这类机床往往没有与计算机的通讯接口,需要购置一块硬件接口板。
再后来的机床逐渐有边传边加工功能,也有RS232等接口,找一个传输程序就可以了。
现在新的机床一般都带DNC2功能,就是在机床内设有缓冲区,计算机没有必要一直等待机床,可以根据缓冲区大小依次传入大段程序,甚至一次传完,但是DNC2一般需要专门的传输程序。
发表于 2002-6-22 17:14:48 | 只看该作者
大家传一些上来贡献一下好吗?
发表于 2002-6-23 14:02:13 | 只看该作者
这个怎么样阿?据说可以支持128台设备。
eXtremeDNC 4。6
发表于 2002-6-28 17:42:11 | 只看该作者
Predator software 可以边传边加工,可同时控制256台数控机床,
而且操作简单,传输速率快.很适合大型数控车间进行联网.实现无人
自动化.既适合模具的柔性加工,也适合零件的批量生产.我们公司
买过,比较好用.不防一试.但愿能够解决你的问题.
发表于 2002-6-29 13:42:39 | 只看该作者
大家传一些上来贡献一下好吗?
发表于 2002-6-29 14:04:29 | 只看该作者
mastercam 的dnc可以做到,,,
发表于 2002-7-3 15:01:36 | 只看该作者
https://www.predator-software.com/
18
发表于 2005-12-13 12:07:28 | 只看该作者
关于在线加工
要完成在线加工主要满足以下几个条件:
  对于数控机床:
  1。是否有在线加工的功能。例如:方式开关或软键盘是否有dnc . tape等。
  2。数控系统使用的是硬件协议(hardware protocol)或软件协议(software protocol)
  3.  数控系统的接收缓冲区满了以后允许的过冲数据是多少。
      例如:当数控系统的接收缓冲区满了以后,将向电脑发出停止传送的信号。
                 软件协议为dc3 (hex13) .有些系统允许过冲20个字符,有些系统只允许过冲
                 几个字符。如果pc发出的过冲数据超过cnc的允许值,有些系统将停止运动
                没有任何的报警。有些系统将报警。
4。目前pc base 型的cnc缓冲区很大,有的达到64kbytes. 电脑发送很长的数据才发生pause
       的现象。
对于电脑的软件:
1。对于接收cnc发出的传送停止信号的响应速度是非常重要的。
2。很多软件编写完成以后,没有经过测试。所以有时对某些机床可以实现在线有些就
     不能实现在线加工。
19
发表于 2005-12-18 21:58:48 | 只看该作者
有没有可以边传边加工并且一边模拟的软件呢?
20
发表于 2006-1-5 15:08:46 | 只看该作者
是有一個很好的集DNC、切削模擬、NC優化.....等的程式,
有興趣的人pm給我你的c:的磁碟機序號及網卡號並留下e-mail,
我會再告訴你下載資訊。
GMT+8, 2025-4-30 22:07 , Processed in 0.105799 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
