[原创] 铝压铸模仁很容易粘,请高手帮忙
发表于 2006-6-26 20:26:13 | 只看该作者
原帖由 lomezero 于 2006-6-22 08:44 发表
我想请问一下DAC55是那国的模具牌号啊,好象龙记没这种材料卖吧
DAC是鬼子的材料,出自日立.同一胜百的DIVAR同级别.
发表于 2006-6-29 17:23:38 | 只看该作者
我认为模具硬度HRC46~48为宜,老兄的粘模解决了吗?有必要把模具氮化一下,调整一下工艺。
发表于 2006-7-1 09:34:51 | 只看该作者
我这里用DAC的比较多,请问H13的材料大概可以保证多少模呢
发表于 2006-7-5 16:17:04 | 只看该作者
用H13的材料做模具,模具的寿命于很多因素有关,如模具的大小、使用方法、是否及时中间热处理等等。再一个,模具的寿命是通过压铸件来反映的,第一模的产品和第20000模的产品是不一样的,与第50000模的又不一样,所以要对产品的质量特别是外观要有个界定,这样才好谈模具寿命。我认为一般300T以下的模具大概5万模次,300T-800T的4万到4万5,超过800T的低于4万模次。
发表于 2006-7-5 16:17:16 | 只看该作者
发表于 2006-7-6 13:10:31 | 只看该作者
H13做是没问题的!关键还要看其它方面!
发表于 2006-9-4 16:01:22 | 只看该作者
原帖由 sftlzy 于 2006-7-5 16:17 发表
用H13的材料做模具,模具的寿命于很多因素有关,如模具的大小、使用方法、是否及时中间热处理等等。再一个,模具的寿命是通过压铸件来反映的,第一模的产品和第20000模的产品是不一样的,与第50000模的又不一样, ...
模具壽命好象沒有那樣低,我們是用SDK61材料,至少6-7萬沒有問題
18
发表于 2006-9-4 23:53:50 | 只看该作者
铝压铸模用H13完全可以滿足要求,在國內有色金屬壓鑄糢普遍採用H13熱作糢具鋼,尤其是鋁壓糢目前普遍採用H13鋼,國內剛號為4Cr5MoSiVI,以前國內採用較多的3Cr2W8V鋼的熱疲勞性和韌度就有點不足!!!再說沒必要買貴材料,能滿足使用要求就行,節約成本!!!
19
发表于 2006-9-5 11:03:43 | 只看该作者
原帖由 sunsky1234 于 2006-9-4 23:53 发表
铝压铸模用H13完全可以滿足要求,在國內有色金屬壓鑄糢普遍採用H13熱作糢具鋼,尤其是鋁壓糢目前普遍採用H13鋼,國內剛號為4Cr5MoSiVI,以前國內採用較多的3Cr2W8V鋼的熱疲勞性和韌度就有點不足!!!再說沒必要買貴材料 ...
支持一下!模仁的材料取决于您对产品质量和寿命的要求,一般的产品用国产H13料就可以拉!
20
发表于 2006-9-5 11:03:55 | 只看该作者
GMT+8, 2025-1-27 19:17 , Processed in 0.026402 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
