[题目] 等面积变化扫描(截面等比缩放方法1,答案在72楼)((已结束))
发表于 2006-6-27 21:23:00 | 只看该作者
是呀,晕呀
居然这样就可以了,怎么没想到?
92
发表于 2006-6-27 22:01:12 | 只看该作者
原帖由 cboye 于 2006-6-27 19:53 发表
自己去21楼下载吧
密码好像是sweepcboye
仅做参考
Cboye版大的PRAT是3.0的吗?想学习下都不行?
93
发表于 2006-6-28 08:41:38 | 只看该作者
原帖由 snowing 于 2006-6-27 13:49 发表
出本题的目的有两个:
1、等比缩放截面的画法,因为proe中没有直接的工具,如果是野火可以在warp中进行,但其近似为非参,因为不进入命令不能改变;
2、骨架弯曲的用法。
当然还有重生技巧,如果用2001的朋友, ...
大大理解的深刻!
94
发表于 2006-6-28 08:59:44 | 只看该作者
高明,我辈应刻苦努力,争取早日赶上各位大大
95
发表于 2006-6-28 10:31:31 | 只看该作者
我在做了骨架折弯后,怎么不是教程里的那个样子?还有一节尾巴,就是边界混合后面的一段?急啊,请大家不吝赐教,谢谢
96
发表于 2006-6-28 11:02:57 | 只看该作者
想了老半天.关系式d21=1-ratio^0.5还是不明白,请高手指点啊
97
发表于 2006-6-28 11:05:56 | 只看该作者
面积与线性尺寸的平方成正比.
98
发表于 2006-6-28 14:34:27 | 只看该作者
/*输入方程中将SEC_PROP定义为下列参数的一个函数:
/* AREA, CENTROID_X, CENTROID_Y, IXX, IXY, IYY, IXX_AT_CENTROID,
/* IXY_AT_CENTROID, IYY_AT_CENTROID, PRINCIPAL1, PRINCIPAL2
/*例如:SEC_PROP = AREA
/*注释:
/*  1. 有且仅有一个方程左侧必须为SEC_PROP。
/*  2. 以上参数只可以在方程的右侧
/*     出现。
比如 SEC_PROP = AREA 是什么意思啊?
还有其他的参数都表示什么意思
请斑竹详细解释一下
THANKS
99
发表于 2006-6-28 15:22:37 | 只看该作者
ding l
100
发表于 2006-6-28 15:22:45 | 只看该作者
ding l
GMT+8, 2025-4-29 02:13 , Processed in 0.024135 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
