查看: 18542|回复: 18
【求助】有关曲线曲率梳的问题
发表于 2003-3-6 15:39:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图中曲线是在草图中画的spline,由A,B,C,D四点生成。其中A与D是对称点,B与C是对称点。它们的曲率半径分别如图:A=D=65,B=C=20。且对曲线做了全约束。
问题1:为何在标注尺寸时,P8与P9应该相等,但是图中明显不等(这不是显示问题,因为如果更改曲率半径的数值,那么这种显现会更明显)?
问题2:为何做的曲率分析时。本来对称的曲线但曲率梳却不对称?
        是否对这样的线不可能做到曲率的完整控制?
请各位大侠指点迷津——谢谢。
提出好问题也有分-------gbf0404
发表于 2003-3-6 15:43:05 | 只看该作者
我将曲率全部换成斜率,如图:A=-D=70度。B=-C=38。
曲线依然是全约束。但是左右曲率梳任不相等。
发表于 2003-3-6 20:10:40 | 只看该作者
伤心啊。没人理...............................................
发表于 2003-3-6 20:17:05 | 只看该作者
这个我也不大明白,高手出手呀。曲线曲率与面曲率的关系如何。
发表于 2003-3-6 20:24:01 | 只看该作者
我對 spline 不太懂;
但要左右平衡時, 我會在 A 和 D 的下面各劃出一輔助線 (當然是對稱的) ,
把線同 spline 約束, 應可以了.
发表于 2003-3-6 21:47:48 | 只看该作者
不敢说回答一定正确,但还是斗胆回答一下。
Bspline  就是我们说的样条曲线,特点就是局部可以控制,它在定义的时候给出控制点和权因子,要控制曲率一致,就是要求节点矢量完全一致,如果你的d节点矢量和a节点矢量不完全一致(大小,方向)。而这里的权因子是会对曲线形状产生影响的,如果你的控制节点矢量不是完全一致,那么在计算你的曲线时候的权因子就会变化。另外你可以用控制多边形再看一下,两边的控制多边形是否完全一致呢?
发表于 2003-3-6 22:02:03 | 只看该作者
一个圆,(标准解析曲线)曲率图
发表于 2003-3-6 22:03:44 | 只看该作者
有圆的4个1/4点,作为控制点(型值点)做的非标准解析曲线。曲率梳
发表于 2003-3-6 22:11:14 | 只看该作者
这里决不会有问题,而没有人回答的。只要论坛在一天,总会有人回答的。
或许我答的并不正确。
发表于 2003-3-6 22:15:35 | 只看该作者
曲线控制定点和曲率梳。如图所示,完全一致对称
GMT+8, 2025-2-27 15:09 , Processed in 0.023442 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
