[讨论] 对燕秀工具箱V1.9的一点建议
发表于 2006-6-27 00:02:31 | 只看该作者
3.在两条边不相等的情况下最好是产生一条中心线,我不知这有什么实际用处?
你看一下下面这个图,当两条线不相等时,产生的中心线是以长的为准,实际上一些时候并不是需要产生的那条中收线,而是只需在两条线中间产生一条线。所以图中水平线可能是多余的。
发表于 2006-6-27 00:03:38 | 只看该作者
还有就是还是乱码的。还没解决这个问题。
发表于 2006-6-27 20:16:25 | 只看该作者
用他的自建层之后就没有发现乱码,不知是不是我没有用到这个功能呢?
我觉得应该加个球标功能。
发表于 2006-6-28 13:52:46 | 只看该作者
模胚最好可以手工定制尺寸及自动标注尺寸,就像LOOTS一样。多些灵活性就更好。
支持中!
发表于 2006-7-6 10:09:58 | 只看该作者
等下一个版本将独立做一个文字样式,以便大家修改。
发表于 2006-7-6 10:11:22 | 只看该作者
原帖由 hcgou 于 2006-6-25 16:56 发表
明细表里面字体是乱码,搞不定啊。我不想要那种单线字,一个一个改太费时间了,赖兄有没有办法让它一产生就是Romans字体啊下面那个图我只能手工改为宋体才行。指点一下,这个明细表的功能很好用。
改那个文字的文字样式就好了。
发表于 2006-7-6 13:38:32 | 只看该作者
我全部都在用!
18
发表于 2006-7-6 16:07:12 | 只看该作者
旋转复制这个功能不够完美,顶针不能画剖视图
19
发表于 2006-7-6 16:09:54 | 只看该作者
螺丝的长度不能自动更改
20
发表于 2006-7-8 22:54:03 | 只看该作者
谢谢
GMT+8, 2025-4-26 09:56 , Processed in 0.030674 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
