[求助] 老大,举例讲讲5轴的倾斜角的选择方法和原则
发表于 2006-6-28 12:22:08 | 只看该作者
原帖由 @hypermill@ 于 2006-6-27 09:47 发表
如用短刀加工外表面,怎么用5轴?
在老大的指点下,外表面的已经解决了,谢谢,内表面的还请老大指点一下(演示一下啊
22
发表于 2006-6-28 12:51:37 | 只看该作者
tilt curve 为中间红线,计算下去了(主要通过改变角度),但是红圈的加工怎么是斜的?
[ 本帖最后由 @hypermill@ 于 2006-6-28 05:07 编辑 ]
发表于 2006-6-28 13:35:48 | 只看该作者
正确的呀。
24
发表于 2006-6-28 18:08:35 | 只看该作者
原帖由 zhangwill 于 2006-6-28 05:35 发表
正确的呀。
对吗?有的图会过切的,所以我怀疑自己搞的不对,我看一朋友加工一叶轮,由于角度设了小于94度(75度),结果照样运算,没看就加工了,结果.....,后来我模拟一下,确实过切了
25
发表于 2006-6-28 18:14:11 | 只看该作者
max. tilt angle 干什么用的?我开始还以为DESIRED  tilt angle -max. tilt angle遇到干涉时会在两者之间自动调整的哦
[ 本帖最后由 @hypermill@ 于 2006-6-28 11:30 编辑 ]
26
发表于 2006-6-28 18:18:39 | 只看该作者
仿真精度问题,事实上没有问题。
27
发表于 2006-6-28 19:47:16 | 只看该作者
谢谢老大,我再琢磨一下,可能会懂的,比较笨哦
28
发表于 2006-6-28 21:17:39 | 只看该作者
说到过切有时有很多的因素,后处理也有可能出问题。
通常没有正式授权的情况下,OM会根据相关信息做一个的结构类同的后处理,主要是能体现能生成程式,如果是经过了正式的培训,全部的后处理会集成在一个文件上面。
通常在不违反公司策略的情况下,我会做一些辅助学习的后处理。也是为了应同客户的需求。但离正式的后处理相差太远了。
29
发表于 2006-6-28 21:20:33 | 只看该作者
最好是在机床上体会一下,这样一来信心大增。你可以用常规的后处理方式处理,比如说算出补偿距离,徧移值。
30
发表于 2006-6-28 21:53:04 | 只看该作者
正式的培训提供OMF文件吗?
[ 本帖最后由 @hypermill@ 于 2006-6-28 13:54 编辑 ]
GMT+8, 2025-3-11 03:31 , Processed in 0.023243 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
