返回列表 发新帖
[求助] 问如何去掉剖面线
发表于 2006-11-26 22:49:47 | 只看该作者
搂住,UG有你要的那个功能啊,只不过我的机子没装UG没法给你讲清楚啊,自己在工具条里多找找吧,
发表于 2006-12-11 16:12:03 | 只看该作者
以上的答案不是很全面。好长时间不制图了。
首先,你只要剖了,就有剖面线,不能删,只是显示不显示的问题。
要想不显示,前面的兄弟说的在形式中去掉剖面选项是可以,不过我觉着既然都是隐藏,用“移至层”的方法更好,将其移到一不可见的层。而且一次可以选很多视图的剖面线。想用的时候再移回来。不用再填充。
     不过,对于较复杂的组件,当遇到同一个零件,想隐藏一部分,你用任何一种方法,都会将整个剖面线隐藏掉,那也没什么好办法,只能先隐掉,再把想要的部分,填充上去。
  另外,想改剖面线的样式,也不一定要跑到预设置中去,要分情况。你如果这想某一存在的剖面线,只需要用“编辑”下的“型式“,然后选要改的剖面线,就可以改掉。如果要改掉整个UG的设置,才会用到预设置中的型式选项。那样,以后做的剖面都会改过去。想改回来,必需再改预设置。我想这种情况不多,因为大家用的最多的还是那种金属类剖面线,其他的只是临时的。所以用,编辑中的较合适(最好把这个图标调出来,因为经常会用到,不只用在此处,其他很多都可以用这个命令)。
发表于 2006-12-11 16:45:25 | 只看该作者
楼上说的比较全面了!
补充一个,上次看到 老外的图纸上这样做的,关联性超强!
1. 在 moldiing 中用草图画出需要的轮廓 (比如焊接位置),因为是草图,相关性不言而喻,然后放到指定层。
2. 制图中用 层在视图中的可见,在指定视图上打开指定层,然后填充。
下次更改时,自动更新,爽!
发表于 2008-3-25 15:11:27 | 只看该作者
間距放大點就看不到了。
发表于 2008-3-25 19:51:08 | 只看该作者
填充有点不会啊,亏我用UG出了那么久的图!
发表于 2008-9-20 09:22:11 | 只看该作者
学习学习,谢谢你的分享
GMT+8, 2025-4-25 16:35 , Processed in 0.022705 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
