标题: 野火2.0的文件怎样才能转成2001的,并且模型树要完整的(见12楼) [打印本页]
作者: fruitlwl    时间: 2006-6-28 09:34
请教各位高手,野火2.0版本的prt 文件怎 样才能转成2001版本的
并且里面的模型树以及各个结构都要有的
[ 本帖最后由 snowing 于 2006-8-2 15:28 编辑 ]
作者: yjj258    时间: 2006-6-28 09:44
*.ENU
作者: jerrycrest    时间: 2006-6-28 10:04
没有方法,除非用2001再做一遍
作者: wujianbiao    时间: 2006-6-28 10:16
是啊!!!  我也想过这个问题~~  但这
  可能办不到
作者: arrowfei    时间: 2006-6-28 10:59
没办法啦!
作者: whm6521427    时间: 2006-6-28 16:06
好像不可能看到模型树以及各个结构,
作者: adcc2008    时间: 2006-6-28 17:42
先转STEP后打开选ASS看看!
作者: lyz520lhy    时间: 2006-6-28 18:27
还是不行 我估计没有办法了
作者: BBQ-0757    时间: 2006-6-28 19:38
高版本转不了低版本!
作者: wpwp2002    时间: 2006-6-28 19:47
原帖由 yjj258 于 2006-6-28 09:44 发表
*.ENU
用2001打开enu的还是看不到里边的特征的.
而导成stp再用2001打开,在装配里模型树是可以看见各个零件,但各个零件打开还是没有特征的.
看来用2001打野火的就只能是那样了.
作者: faw715    时间: 2006-7-1 15:19
不要再想办法了,没办法。要不然只有你升级到野火2.0,如果想做到除非你自己去编程序重写proe
作者: kevin8-8    时间: 2006-7-1 16:50
在新版ProE Wildfire新增功能中提到可以使用舊版ProE(2000i,2000i2,2001)讀取新版
本(Wildfire)檔案(詳細的使用方法,可參考ProE Wildfire使用手冊關於Interface的章節).
    其實它並不是將檔案直接存成'.prt'或'.asm'檔.而是以Neutral(*.neu)的格式配合ATB
(Associative Topology Bus)技術,使得舊版ProE能使用新版的資料,並保持資料的關連性 -
當新版資料改變時,能反應到使用新版檔案資料的舊版本檔案.
如下整理從ProE Wildfire使用手冊摘錄的輸出入方法:
輸出(ProE Wildfire)
File > Save a copy > Neutral(*.neu)
輸入(2000i,2000i2,2001) 讀入版本
讀入方式
支援檔案格式
ATB機制(更新資料)
2001 File > Open or Insert > Shared Data > From File Parts,
Assemblies File > Associative Topology Bus > Update(Update All) 2000i,2000i2(A)
Feature > Create > CDRS In Parts File > Erase > Current, File >Open原檔案,
Regenerate,Update 2000i,2000i2( File > Import > New Model or Insert > Import >
Append to Model Parts,Assemblies 無
使用ProE 2001須在config檔中加入'topobus_enable yes',將ATB機制打開.
    ATB使用方法為,以Check Status檢查原始資料是否有更新,再使用Update或Update All
更新.決定是否有更新,並非經過save ProE檔案,而是檢查是否有再產生新的Neutral檔
(*.neu).
    無論使用何種方式讀入Neutral檔(*.neu),ProE都會將其視為一種輸入特徵,但是這種輸
入特徵具有ATB的關連,雖然仍可使用'Redefine'方式編輯,但最好不要使用.因為將破壞與原
檔案的關連性. 回到原始檔案做修改,再輸出新的Neutral檔(*.neu)後,並在沿用新版資料的
檔案進行更新,才是較佳的處理方式.
作者: randy_x    时间: 2006-7-1 16:58
的确如此,是没办法,不知那位高人能搞定,分享一下...
作者: 河边走    时间: 2006-7-3 15:24
没有做过
好象有点难
作者: changshibao    时间: 2006-7-9 13:25
不可能的事,2001再开发一次就是4.0了
作者: alanzhang    时间: 2006-7-10 13:55
楼主的想法是不可以滴
作者: 三打哈    时间: 2006-7-10 15:56
无法转,只能01转野火,
作者: wlinzi50    时间: 2006-8-1 16:27
另存一下,然后选择低版本的啊
作者: luoguixi    时间: 2006-8-2 09:29
将野火版的图转成IGES文挡在2001中可以打开
作者: moore_meng    时间: 2006-8-2 14:43
沒辦法
作者: knight1006    时间: 2006-8-2 14:54
让低版本向上兼容,不可能的
作者: iho22    时间: 2007-1-23 19:50
希望能有更好的方法
作者: shuaishenglin    时间: 2007-2-10 01:19
我也碰到过这个问题
但我觉得打不开是正常的
因为2001是野火他爸
