查看: 37459|回复: 11
[转贴] MADYMO杂论
发表于 2006-6-29 15:09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MADYMO是一个完美融合多体 (MB) 动力学计算功能和显式动态有限元 (FE) 计算功能的软件。在产品概念设计阶段,可以采用MADYMO中的MB方式进行快速有效的建模;在产品结构设计阶段,则可以采用FE方式进行细致的建模。
  MADYMO中还提供了对安全带和安全气囊的模拟。其工具软件中可以进行气囊的折叠,以及气囊充气罐的的试验分析。在MADYMO较新版本的气囊模块中,提供了Gasflow计算模式,使得气囊展开模拟过程更加接近实际,在乘员离位状态的展开模拟中具有重要意义
  MADYMO致力于工程应用分析,是一个世界范围内的乘员安全分析标准。使用MADYMO,可以对乘员安全系统进行快速有效的设计和优化,并可以节约大量的资金。目前,MADYMO已被广泛应用于工业工程领域、设计部门、研究所和高校,其可靠性已经得到大量试验的证实。
儿童假人 Child Dummy
  CRABI儿童假人
  CRABI儿童假人用于评估气囊展开时,对12个月儿童在离位状态下的伤害程度。这种假人已经包含在FMVSS 208法规中,并在国际标准化的离位(OOP)试验中,推荐使用这种假人代替12个月儿童。
  CRABI12个月假人模型,是直立混合III型50百分位假人模型比例缩小后得到的模型。该假人的物理参数:几何测量和质量分布的信息,都来源于人体测量学。
  CRAB儿童模型由32个bodies组成,其形状都为ellipsoid.input文件为:d_crb12mel_usr.xml和d_crb12mel_inc.xml,在头部和胸部之间定义了接触。目前还没有对该模型进行试验验证
  Q3 儿童假人
  1993年,一个特殊的儿童假人工作组,包括了欧洲的一些CRS生产商,研究所和试验站,着手开发Q系列儿童假人,作为P系列假人的继承者。3岁假人模型Q3是Q系列的最早的假人。其潜在的应用领域(包括侧面碰撞试验),生物逼真性和损伤评估能力,都比TNO P3假人要好。
  Q3儿童假人为ellipsoid模型。其input文件为:d_q03yel_usr.xml和d_q03yel_inc.xml。在该假人模型的input文件中,已经定义了:头部和胸部之间的接触;胸部和左右臂之间的接触。该假人模型已经在部件测试和整体假人测试试验中得到验证。
  TNO P系列儿童假人(P3/4 P3 P6 P10 和P1  )
  在70年代后期,ECE委员会起草了儿童约束系统的法规,即《关于批准驾驶车内儿童乘员约束装置的统一规定》,由此TNO最先开发了儿童假人模型,来评估车辆内部的约束装置。1982年,ECE-R44开始执行。法规最初描述了4种假人,P3/4,P3,P6和P10,分别代表9个月大的儿童,3,6和10岁儿童。1988年,又开发了一个简单的P0假人代表刚出生婴儿,1995年,在ECE-R44中又规定P1 假人,代表18个月儿童。
TNO P3/4,P11/2,P3,P6和P10模型,各自的input文件为
TNO P3/4椭圆体模型:
d_tnop34el_usr.xml
d_tnop34el_inc.xml
TNO P1 椭圆体模型:
d_tnop32el_usr.xml
d_tnop32el_inc.xml
TNO P3椭圆体模型:
d_tnop03el_usr.xml
d_tnop03el_inc.xml
TNO P6椭圆体模型:
d_tnop06el_usr.xml
d_tnop06el_inc.xml
TNO P10椭圆体模型:
d_tnop10el_usr.xml
d_tnop10el_inc.xml
  P3/4,P3,P6和P10四种假人模型的基本结构是相同的,分别都由15个bodies组成;而P1 假人模型比其他P系列假人模型都要复杂,它由23个bodies组成。
  大多数body的惯性特性都是通过测量得到的,P6和P10中一些不是很重要的惯性参数则根据P3/4,比例放大后得到的。
  模型都已经在前碰撞试验中得到验证。除此,P6模型也在侧面加载试验中得到验证,在侧面验证中,手臂的下部被删除,手臂的上部盘在上躯体。还有P1 和P10模型也在后侧加载试验中得到验证
Suspension Builder
   简 介 Introduction
提供图形用户界面,可在MADYMO里面自动简便地完成悬架建模。
MADYMO工程师在进行翻滚和侧碰模拟时可以考虑车辆动力学因素。可进行闭环悬架系统建模,并确保稳定求解。
可自动更新MADYMO悬架系统铰的方向并进行计算。
Suspension Builder使用悬架模板——已由MADYMO创建并验证的悬架系统零部件模型。
选定前后悬架类型之后,用户可看到一些模型数据输入表格,只需输入相关的车辆参数即可建立模型。
Suspension Builder需要的数据包括:悬架部件的质量、惯量、铰接位置(硬点)以及ADAMS/Car文件的弹簧/阻尼参数。
  用MADYMO进行悬架系统建模通常包括一个或多个闭环系统,由于每一个闭环至少需要有6个自由度,所以ADAMS/Car模型内的铰的结构特性不能直接转成MADYMO模型。
  模板文件包含用在SUV和小卡车上的大多数常用悬架类型,SUV和小卡车的悬架也是其会否发生翻滚的关键因素。这些模板都由TASS创建并验证,适用于大多数的载荷工况。同时,模板的使用也意味着可以节省大量的悬架建模时间。
可用的前悬架模板有:
下控制臂麦弗逊式
螺旋弹簧长短悬臂式
扭杆弹簧长短悬臂式
可用的后悬架模板有:
螺旋弹簧长短悬臂式
扭杆式
其他类型的悬架模型将陆续加入到MADYMO Suspension Builder的更新版本或可通过TASS的网站下载。
  主要功能 Functionality
  主要可帮助用户实现:
Prediction of roll/no roll conditions
   预测可能发生翻滚的条件
Combining occupant safety with vehicle dynamics
   将乘员安全与车辆动力学结合
Accurate simulation of rollover events which involves a large deflection of the suspension system such as corkscrew, J-tum, fishhook
          准确模拟车辆翻滚,如悬架有很大倾斜的螺旋滚翻、J型转弯、fishhook
Sensor algorithm develOPMent;
          传感器算法开发
Inserting experimental road load data to evaluate the passenger ride comfort;
          用试验路谱评估乘员舒适性
发表于 2006-6-29 15:10:46 | 只看该作者
广泛使用的悬架类型有:
Front 前悬架:
     -Short-long arm (SLA) with coil spring  螺旋弹簧长短悬臂式
?      -SLA with torsion bar 扭杆弹簧长短悬臂式
   -Lower control arm with McPherson Strut  下控制臂麦弗逊式
Rear 后悬架:
   -SLA with coil spring  螺旋弹簧长短悬臂式
   -Multi-link suspension  多连杆式悬架(Four-link 四连杆, five-link 五连杆)
   -Rigid Axle with coil spring  螺旋弹簧刚性轴式
   -Twist beam  扭杆式
MADYMO允许在一个模型中耦合使用多体(Multi-body)和多个FE模型,例如在frontal impact模型中可以包含:
1. 多体假人模型
2. 有限元安全带模型
3. 有限元knee bolster模型
4. 有限元座椅模型
5. 有限元IP模型, 等等
在一个MADYMO模型中使用多个有限元子模型时,允许每个FE子模型使用单独的node/element编号,即每个子模型的节点/单元编号都可以从1开始,极大地方便了子模型的互换,而无需重新编号。
但是,目前的HyperMesh会对所有的节点和单元序号自动重新编号。 MADextract就是为了方便用户使用HyperMesh处理MADYMO FE,避免HyperMesh自动编号。
XMADgic是TNO官方开发的MADYMO XML编辑器,以其简洁的界面和强大的编辑功能,深受广大MADYMO Fans喜爱。
在XMADgic中,F2键可以非常方便地查看当前KEYWORD的解释和定义方法,但必须先下载并安装html help文件, 解压缩,拷贝到 share/doc/reference/目录下,就可以正常使用F2功能键了。
正确安装及使用XMADgic的方法如下:
1、运行XMADgic的安装程序(windows版本),我装的是3.0版本,安装完成之后,到目录C:\Program Files\Madymo\XMADgic-3.0\win32下,运行XMADgic.exe文件,出现命令行界面,搜索license, 如果在默认位置没有madymo。lic文件, 将出现窗口,要求选择madymo license服务器或者选择license文件。
2、点击浏览找到对应的license文件,或者在服务器选择中输入26000@hostname(或者host IP address),点击确定,这是对于linux或者unix服务器而言。
3、这是进入运行界面,启动前需要进行以下设置。在Options下拉菜单中选择MADYMO release setting,设置如下图
MADPost为TNO官方后处理软件, 特点如下:
1. 支持KIN3, D3PLOT, HDF5和AVI动画
2. 支持MADYMO Time History, HDF5 (binary format), CSV和ISO 13499格式的曲线图
3. 曲线处理模块,数字滤波 (SAE CFC 60,180,600,1000);计算HIC, VC, NIC等损伤值;等
4. Multi-pane, multi-page界面
5. 支持多动画重叠显示 (Overlay)
6. 测量距离/夹角
7. FEMAI nodal contour显示
目前Exchange2.0里的示例文件是 MADYMO 6.2的版本,需要稍做转换。
1. 用 XMADgic打开 Exchange-2.0/share/appl/Sample_frontal/basefile_frontalel.xml
2. XMADgic -> Tools -> Translate Release, 选择转换成版本6.2.2,并选中 Recursive Translate (INCLUDE Files)
3. Save
4. 用 XMADgic 打开 Exchange-2.0/share/appl/Sample_frontal/project_Sample_frontal.mdx,MODEL.BASE/RELEASE 改成6.2.2
其余的示例类似方法解决。
MADYMO的一个很重要的概念就是ORIENTATION
在关键词Orientations的几个参数中,当IOR=1,2,3,4代表不同的意思
IOR = 1: successive rotations (note 1)
IOR = 2: screw axis method (note 2)
IOR = 3: direction cosine matrix (note 3)
IOR = 4: vector method (note 4)
根据问题的不同,坐标旋转的方式膊煌匀范ǚ较蛴嘈卣?(direction cosine matrix)。
successive rotations (rotation angle method)是最常用的方式,坐标轴连续转动后得到最后的坐标系方向,但是,如果第二次转动为90度,则存在cosine matrix奇异的现象。为避免奇异,需要采取screw axis method 或 vector method.
rotation angle method 使用布赖恩(Bryant)或卡尔单(Cardan)角定义,物理意义很直观。
screw axis method 是沿单位欧拉向量 (unit Euler vector)经一次转动而成,需要定义 q0,q1, q2, q3四个欧拉参数 (Eular parameter),经数学转换后,确定单位向量和转角。四个欧拉参数的物理意义不是很直观。
给定初始坐标 (xi, yi, zi) 及转动后坐标 (xj, yj,zj), 可以通过定义(xj,yj,zj)中任意两个坐标轴在初始坐标系(xi,yi,zi)的矢量来确定两套坐标的关系,而第三个坐标轴的方向可以用右手法则确定。这就是vector method的基本概念,因此需要定义两个向量u和v。
坐标轴方向是多体动力学中最重要的概念,详细的内容可参考MADYMO Theory手册 section 3.4及 Appendix D.
Q1-Q7与D1-D3 R1-R3的对应关系请参考 MADYMO Theory Manual 3.8节
例如对于Revolute Joint而言,Q1=R1;对于Translational Joint, Q1=D1。
对于INITIAL.JOINT_POS而言,只能使用同一套编号方法,要么Q1-Q7,要么D1-D3/R1-R3,不能混着用。
对于JOINT.FREE, JOINT.SPHE, JOINT.FREE_ROT_DISP,Q1-Q4对应q0,q1,q2,q3四个欧拉参数 (Euler parameters),Q5-Q7对应D1-D3位移。
关于欧拉参数q0-q3的定义可以参考share/doc/theory.pdf 的Appendix D2
例如在 a_frontalel.xml中,
<INITIAL.JOINT_POS
JOINT = "Dummy_jnt"
Q1 = "1.3806912033"
Q3 = "-0.3060911646"
Q5 = "-1.25"
Q6 = "0.35"
Q7 = "0.33"/>
四个欧拉参数
q0=1.3806912033/sqrt(2)=0.976296113
q1=0
q2=-0.3060911646/sqrt(2)=-0.216439138
q3=0
则转动角度 alpha=acos(q0)×2/3.14×180=25.01262度,即25度
转动矢量为 [0 -1 0],即绕Y负向转25度 (q2=-1×sin(alpha/2)= -0.216439138)
如果要绕Y轴负向旋转45度,则q0=cos(45/2)=0.92388, q1=0, q2=-1×sin(45/2)=-0.38268, q3=0,
输入到MADYMO模型中,Q1=q0×sqrt(2)=1.30656, Q3=q2×sqrt(2)=-0.54111
可以将PAM/LS-DYNA的有限元模型自动转换成MADYMO FE模型,免费模块,无需申请license。
用Perl script语言编写,用户可以自行修改源码,以适应不同的需求。
下载地址:https://www.automotive.tno.nl/smartsite.dws?id=1458
# MADYMO/Converter 1.0 April 2005 TNO MADYMO BV
MADYMO/Converter is a tool that converts datafiles from FEM packages to MADYMO
format.
If you have installed XMADgic version 4.0, you do not need to install
MADYMO/Converter separately.
The tool uses Perl scripting to convert the data. The Perl script can be
changed to adapt it to specific needs.
1. Installation
Perl installation on your system
Test if Perl has already been installed on your machine. Open a command shell
window and type the command perl. If there is no error message, and no prompt
appears, Perl runs and is waiting for input. Type <ctrl>C to exit the program.
If the program cannot be found, download it from https://www.perl.org for your
platform type.
MADYMO/Converter installation on UNIX systems
发表于 2006-6-29 15:11:09 | 只看该作者
Download the following files from the MADYMO web-site:
* install_converter_10
* share.tar.gz
* <platformid>.tar.gz
<platformid> refers to the platform on which you want to install MADYMO. See
the list of supported platforms at the end of this document.
Run script install_converter_10 and follow the instructions in the script.
MADYMO/Converter installation on Windows systems
Download the following file from the MADYMO web-site:
* converter.exe
Run converter.exe and click unzip.
This puts the installation package in c:/temp.
Go to this directory in the Windows Explorer and double click on setup.exe.
Follow the instructions in the setup program.
2. Licensing
No licensing is required for this release of the MADYMO/Converter.
3. Running MADYMO/Converter
See the converter_user_guide.pdf file, which is part of the installation
package.
4. Supported Platforms
Platform platformid
IBM AIX 5.1/5.2 ibmrs51
HP-UX 11.00 PA-RISC 2.0 hp1100pa20
RedHat Linux 7.3 linux32
RedHat Linux Enterprise Ed. linux32e
SGI R10000 or higher sgi64r10k
Sun UltraSparc sun4sol26U
Sun Ultra III sun4UIII
Windows NT/2000/XP win32
从2001年的6.0开始,MADYMO全面支持XML格式的输入文件,相对于传统的DAT格式模型文件,XML的优势在于其优越的可扩展性,使得Solver引入新功能时的难度和bug极大降低。
原则上TNO China Office不提供5.x老版本的技术支持。如果需要使用老的模型型文件,可调用translator进行版本转换,命令格式如下:
madymo622 -dat2mif *.dat
如果出现error无法正常转换,请检查该目录下 REPRINT文件,里面会有提示。
如果按提示纠正后仍无法正常转换,请将模型文件寄至 support@tno-automotive.cn or support.cn@tass-safe.com
利用FE模拟得到的结构变形结果,可以作为位移边界条件输入MADYMO模型-PSM方法 (Prescribed Motion Method),使假人的响应更真实。
MadyXML 1.3.3版中的MadyPost工具可非常方便地从LS-DYNA d3plot文件中输出PART的MOTION数据。
也可以使用HyperMesh 7.0输出MOTION.STRUCT数据,可参考
以通过设置INITIAL_STRAIN值来调整某个MB BELT_SEGMENT的预紧或松弛量。
设 POINT_REF_1和POINT_REF_2之间的几何距离为L(t0), 即t=0 ms时的长度。例如:POINT_REF_1 -> /D-Ring, POINT_REF_2 ->/Dummy/ClavicleRHS_pnt,L(t0)=0.343 m
L0为POINT_REF_1(/D-Ring)与POINT_REF_2 (ClavicleRHS_pnt)之间自然长度(untenioned Belt length), 假定L0= 0.286m
那么, 初始应变INITIAL_STRAIN=(L(t0)-L0)/L0=(0.343-0.286)/0.286=0.2 > 0 (pretension)
物理意义:在 t=0 ms时,用一根自然长度为L0=0.286m的安全带,连接间距为L(t0)=0.343m的两个点,那么此安全带就具备20%的初始拉伸应变 (pretension) 。
如果自然长度 L0=0.429m, 那么初始应变 INITIAL_STRAIN=(L(t0)-L0)/L0=(0.343-0.429)/0.429= -0.2 < 0 (slack),
物理意义:在 t=0 ms时,用一根自然长度为L0=0.429m的安全带,连接间距为L(t0)=0.343m的两个点,那么此安全带就具备20%的初始松弛 (slack) 。
初始时刻安全带绷紧,INITIAL_STRAIN > 0 ; 初始时刻安全带松弛,INITIAL_STRAIN < 0
在世界范围内,有多种不同的测试程序来评估在侧面碰撞中车辆对乘员的保护性能。例如,美国应用的是修定后的FMVSS201法规(立柱侧面碰撞)、FMVSS214法规(可变型障碍壁侧面碰撞 MDB)及LINCAP消费者测试规程等。最近美国高速公路安全保险协会(IIHS)引入一个全新而具有挑战性的侧面碰撞测试规程,以评估SUV对小个女性乘员的在侧面碰撞中的伤害。在世界上其它大多数地区,侧面碰撞评估测试程序都与欧洲ECE R95法规和欧洲新车评估程序(Euro-NCAP)相同或相似。
在侧面碰撞载荷情况下,乘员损伤是由于乘员近距离与侵入的车辆结构直接发生接触而导致,给车辆安全设计提出了独特的挑战。在乘员安全设计优化的过程中,虚拟试验是一种颇具价值且节省开支的设计工具。
在侧面碰撞的安全设计和优化中,根据不同的设计阶段可以采用不同的模型和建模方法。设计阶段可分为:概念设计 (Concept Design);子结构(sub-structure) 或部件细化设计、评估与优化;整车模型的安全设计验证 (FVA – Full Vehicle Analysis)。MADYMO针对每一个设计阶段都提供了不同的侧面碰撞建模方法。
1. 概念模型 - 确定优选设计方案
结合多体侧撞假人模型,MADYMO多体求解器非常适合于概念设计建模开发阶段。这种建模方法可以快速建模,并且CPU计算时间短,计算结果具备很高的预测性,可以在概念设计阶段进行大量设计方案的对比,确保设计方案的合理性和有效性。
2. 子结构/部件细化模型 - 设计优化
子结构分析的优势在于可以避免整车结构分析的复杂性,而集中在关键部件的优化设计。 通常而言,子结构的baseline模型是从原始整车baseline模型 (FVA)中导出,因此其载荷条件也直接由原始FVA模型的模拟结果确定。子结构模型兼备建模细节和计算效率的优势,因此特别适合于对乘员约束系统的分析和优化。图3.2说明如何从原始FVA模型建立子结构模型。
3. 完整系统建模 - 设计验证
在安全设计优化结束后,就可以应用更新的FVA模型对新设计方案进行验证了。用于设计验证的FVA模型一般包括:整车结构、经优化的车辆内饰和约束系统、碰撞假人和障碍壁(刚性立柱或可变形移动障碍壁MDB)。 此时,需要利用非常细致的有限元模型,才能够评价结构设计改动对车身和乘员保护的影响。
为了便于FVA模拟,MADYMO提供了全系列经过严格验证的有限元侧撞假人和障碍壁模型。这些工具可以用于MADYMO独立模拟,也可与其它有限元程序耦合计算。MADYMO Model手册中详细介绍侧撞假人和障碍壁模型。
MADYMO PSM子结构法的最大优势在于计算效率和计算精度,非常适合于约束系统及车门内饰的优化设计。
1. 计算效率
如下表所示,相对于整车有限元分析 (FVA),根据PSM部件的比例,PSM方法可提高计算效率6-18倍,可以将CPU时间降低到3-8小时。
模型规模   CPU 时间   加速比
整车有限元分析 (FVA)   48 小时   1
PSM (仅车门外板)   8 小时   6
PSM (整个车门结构)   3 小时   18
MADYMO提供全系列经过严格验证的假人模型,包括:
1. EuroSID-1 & -2 Japan/Europe side impact regulations & J-NCAP/Euro-NCAP
2. US DoT-SID FMVSS 214 & LINCAP
3. SID-HIII FMVSS 201-POLE
4. SID-IIs (small female) IIHS-SUV
利用AutoDOE进行Thorax airbag参数分析和优化设计:
优化目标:
在设计空间内达到最优保护性能
设计变量:
1. 气体发生器点火时间 Inflator triggering time: 3ms < TRIG < 12 ms
2. 气囊织物透气性 Fabric permeability: 0.0 < CDEX < 1.0
3. 气体温度方程 Gas temperature function: GTFUN [Hot, Medium, Cold]
伤害值:
1. 头部损伤值 Head injury criteria (HIC)
2. 胸部损伤指数 Thorax Trauma Index (TTI)
3. 髋部加速度峰值 Pelvis Peak Acceleration (PPA
这个???。。。。涉及到MADYMO的”哲学“问题了,你把几个fundamental概念弄混淆了。
1. bodies + joints = MADYMO multibody system
2. bodies本身不变形,可定义接触特性(Contact Characteristcs)
3. multibody system 的变形通过 joint DOF转动实现
发表于 2006-7-3 14:00:08 | 只看该作者
大哥,救命!
我欲知道有关:长安之星系列悬架的相关参数,请教于此!还请大哥速回!
发表于 2007-3-30 09:15:54 | 只看该作者
正打算学习
发表于 2008-2-23 22:29:27 | 只看该作者
那里 有 下载
发表于 2009-11-9 21:54:33 | 只看该作者
请问楼主,对于maydmo和dyna耦合功能有没有好的建议和成体系的资料.
十分感谢!
发表于 2009-12-25 21:01:56 | 只看该作者
叹服啊 有点看不懂
发表于 2012-4-23 22:13:46 | 只看该作者
你好   我是湖大的研究生,你有madymo的学习资料??能不能给我一份 非常感谢
发表于 2012-5-3 11:52:15 | 只看该作者
你好,我正做本科毕业论文,要用MADYMO,有7.3版本,但没有license, 着急装不上啊,楼主能帮忙指导安装不,万分感谢啊
邮箱:738119784@qq.com
GMT+8, 2025-4-3 22:59 , Processed in 0.031480 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
