返回列表 发新帖
[讨论] 烤漆和喷漆有何区别
发表于 2006-7-3 21:26:24 | 只看该作者
个人经验:
1、烤漆类似喷涂,在高温下让涂料融化,附着性强,表面光泽好,不宜损坏。
2、喷漆只需稍加温或不加温(风干)即可,附着性差,表面效果不是太好,易擦伤/损坏。
发表于 2006-7-4 10:03:24 | 只看该作者
但是像平常的噴粉的時候還是一樣要經過烤箱的呀~
发表于 2007-7-6 15:28:07 | 只看该作者
烤漆和喷漆的简单区别
一、工艺:
A、烤漆:在基材上打三遍底漆、四遍面漆,每上一遍漆,都送入无尘衡温烤房,烘烤。
B、喷漆:在基材上磨呢子,再在上面喷上漆,自然晾干。
二、漆膜。
做法:用手摸烤漆门板的四边棱角,是否光滑、凭证;观察棱角的颜色,是否与门板颜色相同。
对比:A、烤漆:棱角光滑、颜色相同。证明漆膜均匀,色彩饱满。
      B、喷漆:棱角部分毛糙,颜色比门板浅。证明漆膜不均匀,色彩不饱满:
三、纹路。
做法:对照光线,看烤漆门板表面,是否有桔皮现象。
对比:A、烤漆:门板表面光滑,无纹路、桔皮现象。
      B、喷漆:门板表面有纹路,不光滑,有桔皮现象。
四、表面。
做法:用手摸烤漆门板表面,是否有尘粒、气泡。
对比:A、烤漆:门板表面平整、光滑。$_Gwo2
      B、喷漆:门板表面有颗粒物,不光滑,触摸有异感。
五、耐磨。
做法:用硬物击打。
对比:A、烤漆:无异常情况,漆膜无损坏。
      B、喷漆:有裂痕,严重的漆膜脱落,掉白皮。
1.烤漆硬度測試是用鉛筆與平面成45度角向前划6.5mm直線﹐看是否可以切入漆膜﹐或是在表面留下划痕。鉛筆硬度從6B-5B-4B-3B-2B-1B-HB-1H-2H-3H-4H-5H-6H,是由軟到硬。
2.耐磨測試是用專門的儀器來做﹐通過耐磨輪的圈數來確評定烤漆的耐磨圈數﹐以此來確定耐磨程度。耐磨輪的負荷是1000g。
3.百格測試﹐主要是評定附著力﹐上面的情況主要是看附著力。在漆膜表面划上兩道母子40mm線﹐使中間相關成30~~40度夾角﹐有25mm寬的透明膠帶粘附在划線上貼平﹐并用橡皮擦擦平﹐使之貼實。在90+/-30秒內﹐以180度迅速撕掉膠帶﹐查看漆膜脫落情況。由5A-4A-3A-2A-1A-0A附著力依次降低。
简单的理解:
               喷漆是利用压缩空气将油漆雾化后附着在待喷产品表面,之后油漆中溶剂挥发使漆膜干固。
              烤漆是将油漆与固化剂混合均匀之后用压缩空气将其雾化后附着与待烤产品表面,然后在烤炉中高温使油漆固化形成坚固的漆膜
发表于 2007-7-6 17:44:43 | 只看该作者
原帖由 wmlcl 于 2007-7-6 15:28 发表
烤漆和喷漆的简单区别
一、工艺:
二、漆膜。
做法:用手摸烤漆 ...
不错,受教不少,烤漆用在五金上的比较多,用在塑胶上的没看到过。
发表于 2013-6-10 22:22:12 | 只看该作者
烤漆确实用在五金上的比较多
发表于 2013-6-18 15:51:30 | 只看该作者
喷漆:分为很多啊,喷亚光漆;高光漆,如PU,UV都是很光亮的高光效果
烤漆:可以参考钢琴烤漆,表面高光,光泽度好,这比喷UV油效果一样,但是区别在于钢琴烤漆更脆些
发表于 2013-6-18 16:36:25 | 只看该作者
好像还有电泳工艺,也和烤漆的效果一样,不过好像只有很色
18
发表于 2013-6-18 16:42:55 | 只看该作者
两种油漆配方是不一样的,好的烤漆有专用的固化剂和稀释剂。油漆干燥后质感完全不一样,烤漆要亮很多,硬度也不一样,烤漆硬度大于2H,附着力也不一样,烤漆附着力要高很多,耐候性能不同,烤漆耐候性强很多。
19
发表于 2013-6-20 16:37:22 | 只看该作者
学习了
GMT+8, 2025-4-22 23:00 , Processed in 0.023684 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
