[讨论] 3.0版的3D环绕加工
发表于 2006-7-6 13:58:40 | 只看该作者
兄弟就用MCAM吧,简单方便参数少.破NC不好搞,一个字<累>.还是很欣赏MC的等高封闭单向开放双向,不用定制等乱七八糟的
[ 本帖最后由 173173 于 2006-7-7 19:07 编辑 ]
32
发表于 2006-7-7 12:33:20 | 只看该作者
再来个伸腿的
发表于 2006-7-7 15:45:57 | 只看该作者
macm的图是一把刀,我2。0的投影和定意环。或顶部45。和轮廓环行精加工。然后2个程式一同输出。加工出来很好的。请指教。。
34
发表于 2006-7-7 16:06:20 | 只看该作者
你这个是使用2.0的投影刀路,但我这个要求连带拔模的侧壁(就是和延伸那部分相联)一起用环绕做出来,明天我贴一个macm的图出来,大家看看,投影的刀路无法做的环绕的效果.
一个字错,那只是一个中粗程式.
35
发表于 2006-7-7 16:09:36 | 只看该作者
也可以用来精加工.这得看产品结构.
36
发表于 2006-7-7 19:36:19 | 只看该作者
再来盘腿的
发表于 2006-7-7 22:49:12 | 只看该作者
原帖由 3951 于 2006-7-7 12:33 发表
再来个伸腿的
哈哈,兄弟,你这个刀路就是我用精加工一直做但做不到macm的效果,你有没有发现一个问题,那个侧壁(就是你所谓伸腿的部分),在倾斜角度设置为90度时,应属于浅区域,但根据生成的刀路来看,它显然是被定义为陡区,你的加工类型,我猜测的没错应该是组合切口,因为你设置为只有浅区加工是,你那个伸腿的部分就没了,所以我一直说pronc的环绕有点问题,当你将浅区扫描设置为另两个(不要设置为3的d环绕),作为浅区,它又可以被加工了,3951兄,我觉的你也算的是高手,你认真在研究一下这个工件的加工,真的有很多问题,唉!!!!
38
发表于 2006-7-7 22:52:06 | 只看该作者
原帖由 2362937 于 2006-7-7 16:06 发表
一个字错,那只是一个中粗程式.
看你的贴图,应该是投影刀路吧!!功力尚浅,多多指教!!!
39
发表于 2006-7-7 22:55:20 | 只看该作者
再来个伸腿的
我明天也贴个和你的一样的刀路来你看看,根据参数,不应该是这种样子的刀路的,唉!!!
40
发表于 2006-7-7 23:09:06 | 只看该作者
原帖由 2362937 于 2006-7-7 15:45 发表
这样岂不麻烦,而且那个倒圆角较大时用曲面定义环的方法加工时,在倒圆角处生成的刀路会比侧壁的间距要大,粗细不均匀,依个人看,这种结构的工件,用环绕加工是它最佳的选择,所以我一直追求pronc的3d加工,可不尽人意啊!!
GMT+8, 2025-4-7 20:21 , Processed in 0.047205 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
