[讨论] 这样的板大家是怎么铣加工的?
发表于 2006-7-2 22:57:48 | 只看该作者
原帖由 13131 于 2006-7-2 09:23 发表
如果可以黄色面里转孔,锁主.直接25到底
不能打孔锁住啊,所以才麻烦啊
发表于 2006-7-2 23:03:30 | 只看该作者
原帖由 houtianliang 于 2006-7-2 14:52 发表
用20R5的刀..每层1.留0.3的量.  在用16的刀精加工一下就可以了.
每层1.
兄弟够狠
发表于 2006-7-2 23:10:59 | 只看该作者
原帖由 38520 于 2006-7-2 15:02 发表
钻个26左右的孔(或者更大,反正你后面的刀要能进去), 然后用25的白钢刀,一刀开完, 剩下的余量想怎么干都可以了, 无非就是讲效率.
这种情况下强力夹头是夹不住D25的白钢刀的。反正那次我试过,不好用,筒夹套都搞坏了。
还有,大部分的大机床是没备切削液的。白钢刀加工时不能没有的。
[ 本帖最后由 平常心 于 2006-7-2 23:14 编辑 ]
发表于 2006-7-3 08:02:46 | 只看该作者
最实际的问题是:如何避免最后一刀时料快要断的时候不夹住刀,不损坏刀具?
发表于 2006-7-3 08:25:47 | 只看该作者
中间也要放两个等高块,否则最后一刀会夹刀。
发表于 2006-7-3 15:39:42 | 只看该作者
原帖由 NHYSL 于 2006-7-3 08:02 发表
   对,这个是问题的关键,看见过边上的模具厂里挖穿孔,刀铣到下面快穿的时候声音两公里外都能听见,火星把整个车间都照亮了   ,而且搞不好飞刀的刀片真飞了(铣破的一刹那,铁皮卷到刀上了)
    我做穿孔的话一般是打个大点的毛空,这样不存在铣穿的时候打刀,或者快穿的时候单节停掉,用锤子一敲铁皮就掉了,再或者底部留0.5-1MM,然后换把R刀走几刀,挖个槽出来,连么还连 到一点,但是小敲一下就掉了....   具体的还是看实际情况的.可能稍微有点费事,但是安全第一,浪费几分钟总比坏掉两粒刀片好
发表于 2006-7-3 17:47:27 | 只看该作者
原贴由NHYSL发表:
知道为为何最后一刀会夹住吗,因为空间太小了!如果切下来的料还要手工处理的话,我觉得这样做好,先25r5加工到底只剩3mm,再12r0定在槽中间铣下去,到剩0.5时留一边不铣,再铣到只剩0.1.敲下来就行了。beyond老大说的方法也很好,不过如果铣铁的话,效率不高。个人之见,还忘各位批评指教!
18
发表于 2006-7-3 21:47:30 | 只看该作者
支持楼上的说法。
先D30加工到底只剩1mm,再D12定在槽中间铣下去,一刀铣穿!
头像被屏蔽
19
发表于 2006-7-3 22:25:10 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
20
发表于 2006-7-3 23:02:25 | 只看该作者
原帖由 38520 于 2006-7-3 22:25 发表
还是白钢刀低转速低进给的好.
那个慢啊,而且白钢刀磨损太快了
GMT+8, 2025-4-29 10:40 , Processed in 0.024645 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
