标题: 请问钣金结构的防锈处理(钢板类) [打印本页]
作者: luoyufan    时间: 2006-7-5 21:43
我们现在很多产品(材料为冷板)镀锌后喷涂,但是在户外环境,还是很容易生锈,请问各位有什么好的方法?谢谢!
作者: FERONG    时间: 2006-7-6 08:30
直接就买镀锌板,然后喷涂
作者: libo.fan    时间: 2006-7-6 08:39
如果EMI不是很嚴的話,可以試一下零件全部烤漆。。。。。。
作者: yshuang003    时间: 2006-7-6 11:28
一般的冷轧板,在喷涂前,要做好前处理,也就是防锈处理.通常的工艺如下:
①强碱除油;②一次水洗;③二次水洗;④酸洗;⑤中和;⑥表调;⑦磷化;
⑧一次水洗;⑨二次水洗;⑩干燥。
作者: luoyufan    时间: 2006-7-7 19:45
谢谢!
但是用镀锌板的话,焊接处需要打磨后才可以焊接,结果生锈的地方就在此!
作者: mm109606    时间: 2006-7-8 22:46
电解板焊后打磨,然后磷化喷涂室外型粉末,效果应该比较好。
作者: licmin2008    时间: 2006-10-17 19:08
因为没在做好前处理!
作者: licmin2008    时间: 2006-10-17 19:10
因为没在做好前处理!
作者: licmin2008    时间: 2006-10-17 19:11
因为没有做好前处理!
