AutoCAD 2004已发布了!!
发表于 2003-3-28 10:23:11 | 只看该作者
俺用2002都有1年多了。感觉还可以。没必要换2004.一个二维绘图软件再怎么更新换代。也没什么新功能俺能用得着的。
32
发表于 2003-3-28 12:05:42 | 只看该作者
我在用。
不过他的另存格式最底是2000,没有了r12 ,r14。可惜!
33
发表于 2003-3-30 11:36:33 | 只看该作者
发表于 2003-3-30 12:53:14 | 只看该作者
你的汉化是用 晴窗 吗?
35
发表于 2003-3-30 15:51:30 | 只看该作者
。什么“汉化是用 晴窗“?这是中文版!
36
发表于 2003-3-30 16:46:24 | 只看该作者
发表于 2003-3-30 16:47:01 | 只看该作者
发表于 2003-3-30 16:56:04 | 只看该作者
工作空间增强功能
使用新的或增强的工作空间工具提高工作效率。
演示图形
使用新颜色和着色打印工具创建动态演示图形。
设计发布
发布图形集以进行电子交换。对图形进行数字签名并使用口令保护图形以提高安全性。
i-drop
使用 i-drop 获取工程所需的制造商目录。
绘图和效率工具
使用改进的绘图工具提高工作效率。
外部参照管理
从宿主图形中快速编辑外部参照。用相对路径附着外部参照以获得更大的灵活性。
CAD 标准
工作时检查是否与图形标准冲突。
网络改进
更有效地使用网络许可证。轻松地访问网络展开工具。
39
发表于 2003-3-30 16:57:12 | 只看该作者
绘图和效率工具
快速创建文件
使用 QNEW 立即创建一个新图形。
修订云线
使用新选项控制修订云线的外观。
多重放弃/重做
立即放弃或重做多个操作。
多行文字
格式化多行文字并创建缩进和制表位。
客户请求
许多工具均已根据客户反馈进行了改进。
客户请求
已经根据客户反馈增强了以下功能:
CD 浏览器
清除屏幕
关闭图形
显示顺序
圆角和倒角
图案填充预览
隐藏线
插入块和参照设置
布局选项卡
平移和缩放
编辑多段线
渲染窗口
CD 浏览器。如果自己的计算机上安装了 AutoCAD,用户可能会注意到 CD 浏览器(在 CD-ROM 驱动器中插入 AutoCAD CD 时显示的窗口)现在位于所有工具、文档和支持文件的中央位置。例如,AutoCAD Express Tools、HP 打印机驱动程序和网络展开工具(例如 SAMreport-Lite)都可以在 CD 浏览器中找到。还可以使用 CD 浏览器访问支持文档,例如单机许可指南 (PDF)。要访问 CD 浏览器,请将 AutoCAD CD 放入 CD 驱动器中。
返回页首
清除屏幕。“清除屏幕”会隐藏窗口中除绘图区域、菜单栏和命令行以外的任何内容。按 CTRL+0(零)组合键,可以在当前用户界面和清除屏幕之间切换。“视图”菜单中也提供“清除屏幕”选项。
返回页首
关闭图形。现在,关闭图形将立即自动结束所有命令。以前,如果用户试图在命令执行过程中关闭图形时,系统会要求用户在关闭图形前结束命令。
返回页首
显示顺序。重叠对象(例如文字、宽多段线和实体填充多边形)通常按创建顺序显示:新创建的对象显示在已有对象之前。更改对象的显示顺序(“工具”“显示顺序”)时,新的顺序将与图形一起保存。
返回页首
圆角和倒角。以前,FILLET 和 CHAMFER 命令会提示用户选择两条直线,以圆角(平滑的圆弧)或倒角(倒角边)进行连接。选择第二条直线后,命令即完成。如果要为另一组直线添加圆角或倒角,则必须重新执行命令。现在 FILLET 和 CHAMFER 命令的效率得到了提高。使用其中任意一个命令时,都可以使用“重复执行”选项为多组直线添加圆角或倒角,而不必重新执行命令。
返回页首
图案填充预览。在预览图案填充或渐变填充期间,现在可以单击右键或按 ENTER 键接受预览,不必再返回“边界图案填充”对话框并单击“确定”。如果不想接受预览,可以单击左键或按 ESC 键返回“边界图案填充”对话框并修改设置。
返回页首
隐藏线。现在,可以在“选项”对话框的“用户系统配置”选项卡下更改隐藏线设置。 这些设置影响您使用 HIDE 命令或以消隐模式着色三维模型时如何显示隐藏线。例如,可以使用隐藏线设置为模型中的所有隐藏线设置虚线线型。
返回页首
插入块和外部参照设置。现在,用于插入块和外部参照的设置可以跨 AutoCAD 任务保存。例如,如果您总是在默认插入点 (0,0,0) 处附着外部参照,则只需选择该选项一次。打开其他图形并附着外部参照时,您一贯选择的选项已被选定。
返回页首
布局选项卡。可以按 CTRL+PAGE UP 和 CTRL+PAGE DOWN 组合键在布局选项卡中切换。
返回页首
平移和缩放。如果运行的是 Windows XP,平移和缩放将不再停留在屏幕边缘。在平移或缩放期间,可以在显示器边缘拖动光标,继续平移或缩放。
返回页首
编辑多段线。以前,当使用“编辑多段线”将直线或圆弧与其他对象合并时,如果要将直线或圆弧转换成多段线,系统会提示输入 Y(表示“是”)。现在,将 PEDITACCEPT 系统变量设置为 1 可以避免出现此提示,直接将直线或圆弧与其他对象合并。
返回页首
渲染窗口。渲染图像时,现在可以单击“关闭”按钮关闭“渲染”窗口。
返回页首
40
发表于 2003-3-30 17:00:33 | 只看该作者
加密功能
GMT+8, 2025-4-8 07:15 , Processed in 0.066211 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
