标题: 最新的蓝牙请大家PP他的结构 [打印本页]
作者: kx094    时间: 2006-7-8 18:45
标题: 最新的蓝牙请大家PP他的结构
如PCB板的位置与定位
止口设计
那些地方要留间隙,留多少好
按键的结构由其是大按键中间的那个地方怎么设计,请大家PP
上下壳之间在,很小的空间内怎样装配。
结构强度是否够。
卡扣的地方做外行位好,还是斜顶,如是斜顶,模具结构中斜顶强度。
根据图片从CAD里描线一直到PRO里做结构
产品图到分模
铜公
为什么我不能上传图片给大家看呢,请版主告诉我啊!
我还有好多东西想上传给大家学习
如果大家一定要先看看图片的话,可以到https://kx094.album.yinsha.com/s_album.php?no=498149看一下
[ 本帖最后由 gaojin1974 于 2006-7-8 22:25 编辑 ]
作者: kx094    时间: 2006-7-8 19:08
一共17个文件
[ 本帖最后由 kx094 于 2006-7-8 19:09 编辑 ]
作者: kx094    时间: 2006-7-8 19:09
一共17个文件
作者: kx094    时间: 2006-7-8 19:10
一共17个文件
一共17个文件
一共17个文件
作者: kx094    时间: 2006-7-8 19:11
一共17个文件
作者: kx094    时间: 2006-7-8 19:12
作者: kx094    时间: 2006-7-8 19:13
最后一个
作者: gaojin1974    时间: 2006-7-8 22:48
看了,刚建完模,外形漂亮,问题不太多。
间隙要留够。
作者: gaojin1974    时间: 2006-7-8 22:50
局部的厚度不均易产生缩水。
作者: gaojin1974    时间: 2006-7-8 22:58
可否考虑面按键外装,这样,支架固定在面壳上,或者干脆支架和面壳做成一体,螺丝可以藏在面按键下面,面按键最后扣下去。
作者: kx094    时间: 2006-7-9 02:46
原帖由 gaojin1974 于 2006-7-8 22:48 发表
看了,刚建完模,外形漂亮,问题不太多。
间隙要留够。
没想到版主这么快就回复了太高兴了,还以为没人会理我呢,第一次发贴
卡扣这里我也相过
因为考虑在装配的时候上下壳不能松,如过留间隙可能会松动,所以用了紧配合,如果开模的时候有问题,再改下
作者: dongc    时间: 2006-7-10 14:01
三个卡扣连接,倒扣0.4, 能否通过跌落怀疑中~~~
作者: rocky5207    时间: 2006-7-11 11:35
学习学习
作者: 浪客_剑心518    时间: 2006-7-11 11:40
学习一下。
作者: arming2001    时间: 2006-7-11 14:49
好东西
作者: liufc_316    时间: 2006-7-11 16:26
BUTTON没有定位,会摆动.
作者: huaxia    时间: 2006-7-11 20:53
学习一下,0.05的间隙应该会紧了,不可能一点间隙都没有的
作者: lintj    时间: 2006-7-12 10:55
请问为什么要 BOTTON-ALL-DOWN这部分?是用什么材料做的,还是作为按键位置一个参考?
还有一个和结构无关问题就是你不用放电池么?
作者: 7235803    时间: 2006-7-12 14:52
顶!顶!
顶!
顶!
顶!
顶!
顶!
顶!
顶!
顶!
顶!
顶!
顶!
顶!
顶!
顶!
作者: chenyunh    时间: 2006-11-3 00:23
坚决
作者: chenshuangjian    时间: 2006-11-3 09:54
这种东东比较简单,如果没什么测试要求,只要没有常规的注塑缺陷,能合的上壳就行了。如果你这东西很便宜,成本就越低越好,模具越简单越好,结构也就追求最简单的了,谈不上做跌落,ESD了.所以,凭这个也得看是精品,还是水货啊!
作者: jeff067    时间: 2006-11-3 15:09
谢谢
作者: loo168    时间: 2006-11-3 15:55
楼主的外型还可以。但结构方面还有很多没有画出来。如喇叭部分,电池,充电部分、挂绳部分都没有画出来。我是做蓝牙产品的,有空多交流一下;QQ421980165
作者: GOODLUNG    时间: 2008-7-22 12:50
thank you very mach
作者: AGUI18    时间: 2008-7-22 14:18
怎么没有挂耳朵的那部分?结构不全啊,
作者: longshijie    时间: 2008-7-22 18:31
结构应该是没有完成的,蓝牙没有EARBUD也得引出一根耳机线或者出一个MINI USB接口,咪孔也没看到,这样一个蓝牙产品即不能听也不能说,可惜了.
作者: mdsign    时间: 2008-7-22 20:12
斑竹点评有一点,不同意。
Z方向扣位间隙分型面处是不能留的。
实话说这样的设计上不了台面给人点评的。起码要将结构做全吧。
蓝牙主要讲究的是佩戴舒适,也就是人机界面,及声学密封情况。
说话直接点了,不要在意。
作者: 稍纵即逝    时间: 2013-12-10 11:48
作者: songxiaohuiok    时间: 2013-12-10 14:26
kx094 发表于 2006-7-8 19:13
最后一个
kankan......
作者: xiadaniel    时间: 2013-12-10 15:31
是的,有贴图,人家才能决定是否需要下载,否则一看到几十个压缩包,转身就走了。
作者: 玲儿宝贝1112    时间: 2013-12-10 21:34
感谢分享
作者: 玲儿宝贝1112    时间: 2013-12-10 21:35
金币不足,还有6个没下载完,只好不停回复了
作者: 玲儿宝贝1112    时间: 2013-12-10 21:36
作者: 玲儿宝贝1112    时间: 2013-12-10 21:37
作者: seabiscuit    时间: 2013-12-11 08:34
thanks a lot.........
作者: qiuyou227    时间: 2014-4-12 11:08
有时间看看
作者: qiuyou227    时间: 2014-4-12 11:33
来东西啊看看
作者: landaosheng    时间: 2014-4-13 00:41
文件太多了,无法完全下载
作者: yzy608    时间: 2014-4-17 11:20
这是好东东呀
作者: zhandongyun    时间: 2014-4-19 17:34
最后一个
作者: 红蜻蜓翅膀    时间: 2014-4-19 22:57
看帖回复是美德
