返回列表 发新帖
[讨论] 分析该产品的注塑工艺如何解决!
发表于 2006-7-18 21:54:23 | 只看该作者
这个产品成型比较复杂,我认为如下:
0.5mm的地方在保压时肯定先冷却,毫无疑问外圈1.8mm的地方也肯定保压不足,补料不够,体积收缩很大,如果是半结晶材料则更加明显。如此便会:
1、1.8mm处越是增厚,所谓的红线处收缩痕会有所改善,但外圈的收缩也就更大。
2、0.5mm处增厚,保压会有改善,但外圈的收缩变小,但红线处收缩痕会更明显。0.5mm减薄,则相反。
所谓增加浇口会影响外观面我认为也有道理,但只要浇口合理,weld line一样可以控制,波前角大于120~150度后也已以没有weldline了,外圈三个浇口的意思是使波前温度较高,如此会改善weldline,但不会消除。
个人愚见,请大家一起讨论。同时请 孤心人168 兄能随时反馈现场结果,以便大家共同提高。
发表于 2006-7-22 14:49:04 | 只看该作者
现将产品进料稍改变了,可是还不乐观,外圈反白印记已消除,但是产生了一圈不规则的反光圈,主要应该还是充胶的问题,我认为调整注塑工艺能改变,有没注塑大师看看,给点意见.附改后的图片,红色为充胶部位
发表于 2006-7-22 17:07:28 | 只看该作者
目前考虑再继续更改水口,做潜水,如果解决不了夹水线,那就只能更改产品了,做通,薄片后装配了,大伙给点意见吧
[ 本帖最后由 孤心人168 于 2006-7-22 17:17 编辑 ]
发表于 2006-7-22 17:12:30 | 只看该作者
个人遇见:
          1. add the thickness from 0.5 to 1mm, purpose: reduce the sink mark at red line area.
          2. reduce the velocity at red line area by using different speed.
          3. prevent the injection mark by add a recess.
发表于 2006-7-23 10:17:49 | 只看该作者
因为你那是直接撞击产品边壁 (90度角的进胶,所以那总是会在外壁红色区域产生一圈反白印记),可以尝试侧进胶.
还有一点:你说的---一圈反白印记,如果是我理解的射纹的话,你你看看你那是什么材料的塑料,看看它的最低成型温度是多少,试试这个温度.也许有用.
GMT+8, 2025-1-30 03:55 , Processed in 0.026256 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
