[原创] 公布万能拆模法
发表于 2007-9-7 22:13:03 | 只看该作者
实体曲面复制不成功是有原因的,肯定有地方自交,(当然,这是屁话)
1.分析菜单后一个菜单第一个命令查看一下(指破衣)有时候有自交PRO/E也没指出来,不知道怎么回事, 估计是哪个地方不行,然后复制整张实体曲面,排除可能有问题的曲面,试出有问题的面来,然后进行修补.
2.改变一下精度试试运气
3."缩小范围"法,先从中间砍掉实体的一半,看是哪一半不行,然后再来砍一半,直至找到有问题的地方进行修改,
4.输出数据 输出到STP,然后再打开此零件,通常情况下有问题的面在这时就会路出尾八了,尾八出来接下来就好办了.
[ 本帖最后由 火柴把 于 2007-9-8 21:26 编辑 ]
32
发表于 2007-9-7 22:18:59 | 只看该作者
把赖大给顶出来...
33
发表于 2007-9-7 22:51:48 | 只看该作者
有时红点绿点搞死人
34
发表于 2007-9-8 09:51:09 | 只看该作者
ddddd
35
发表于 2007-9-8 10:47:25 | 只看该作者
PROE中,最怕的就是出现红绿点
36
发表于 2007-9-8 14:29:16 | 只看该作者
我也有万能法
   用裙边+补破面法即可
要是有滑块体积块  在做分型面
个人见解
37
发表于 2007-9-8 16:08:56 | 只看该作者
原帖由 bingwenyu 于 2006-7-12 17:30 发表
我去面试遇到过不允许copy实体曲面的,有谁愿意说下.
不会吧!还好我没遇到这样的,不COPY实体表面难道叫我重新做面哦。晕
38
发表于 2007-9-8 16:15:17 | 只看该作者
别说了,没有万能的,如果有,就是COPY曲面(利用各种命令)
39
发表于 2007-9-23 10:50:29 | 只看该作者
这个也算是万能吗???
40
发表于 2007-9-23 11:28:13 | 只看该作者
到现在还在讨论这话题,分不开都是你们软件用的不过关,哎悲哀,从自身找问题吧,不要认为会分模就会用PROE了,分模几个命令就能搞定,关键看你是否真的用好PROE软件了
GMT+8, 2025-4-25 18:52 , Processed in 0.022091 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
