回复:
单头热咀,啤防火ABS,表面蚀纹.在啤货过程中,突然发生胶料粘死在纹中,就象口香糖粘在地板上一样,无法简单去除.而且在入水中间一圈(大概直径25MM)是没有的,然后呈圆圈扩散.请问是什么问题,如何解决.非常感谢!
我认为不是口部的温度过高了,把发热圈往后退一点可能会更严重!
因为我曾经遇到过这种案例,与该 防火ABS材料(好象是进口料)有关,咀头里面有冷料,流动性差了好多,调机员会加大注射压力,于是胶料粘死在纹中.
可能的解决方法:加大进胶点以降低注射压力,或咀芯换成钨钢咀芯,这种现象如果换用另外一种ABS就没有了.太阳圈表面上好象是温度过高现象,其实流道中有冷料也会形成.
只是曾经处理过的问题,并非经验,难免有错,请大家多多指教! |
