[原创] 有关于热流道方面,有兴趣的进来!
发表于 2008-5-22 13:01:00 | 只看该作者
是荷兰的,在江苏有生产基地。
542
发表于 2008-5-22 13:05:51 | 只看该作者
各位大哥,问个问题啊:
     单咀出四个产品,四个进胶点。四个点的分布可否做成平行四边形的?PP料,每个点到中心线的垂直距离是20mm,小的夹角是86°。
543
发表于 2008-5-22 14:19:02 | 只看该作者
回复 543楼 重庆狼 的帖子
阿狼,,完全没问题了,,我以前做过好多次了,,,只要分布平均就OK了,,
544
发表于 2008-5-22 16:40:30 | 只看该作者
谢谢阿雄了,现在是四个点是平行四边形的,两个长点,两个短点。不知道有没问题。还有就是中间对料筒机嘴那里温度够不够,整个咀身直径是78。
545
发表于 2008-5-22 16:50:58 | 只看该作者
回复 545楼 重庆狼 的帖子
不管是长一点的还是短一点的,一定要做成流道平均就可以了,,我说的都是指的是热流板里面的,,PP的流动性很好了,,,
546
发表于 2008-5-22 16:53:33 | 只看该作者
是单咀的,客户想省成本,不要流道板的。就是一个单咀四个出胶口的
,带流道板的好做多了
547
发表于 2008-5-22 17:15:17 | 只看该作者
回复 547楼 重庆狼 的帖子
啊啊啊啊啊啊啊啊,,找高手了,,,
548
发表于 2008-5-22 17:16:41 | 只看该作者
这个贴子讨论的都是关于热流道的,肯定就有热流板啊,,
549
发表于 2008-5-22 17:29:54 | 只看该作者
那也不一定哦,像单咀的也可以叫热流道啊
550
发表于 2008-5-22 17:47:33 | 只看该作者
迷惑,,,,
GMT+8, 2025-2-3 16:01 , Processed in 0.023480 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
