查看: 16730|回复: 3
[转贴] 塑模编程的方式和工艺要求
发表于 2006-7-12 15:00:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.粗加工时必须尽量选用大直径的R6刀具(如63R6),
2.根据工件的材料、型状确定加工方式与加工参数,应特别注意在拐角和变向时刀路的控制,拐角处一定要   增加圆弧过渡和减少进给速度,
3.要尽量保持平稳切削加工深框工件时,程序应根据刀具的长度分段加工,分为深度0~160mm切削深度为1~2mm、深度160~350mm切削深度为0.35~0.5mm ,一般情况粗加工余量留0.5~1mm。
4.半精加工时根据工件的型状、内拐角、凹槽的大小选择适当的刀具,如选用的刀具落差太大,则应多增加一把中间大小的刀具作局部半精加工;半精加工应保证精加工有均匀的余量,减少提刀次数。
5.一般情况精加工余量留0.1~0.15mm。
6.精加工时根椐工件部位的作用分为(分型面、插穿面、配合面、料位面、避空面)进行加工,
7.加工时尽量减少提刀次数。加工顺序如下:
  1分型面加工:一定要使用新刀具加工,
  2选刀具原则为优先使用整体合金刀,
  3其次使用合金刀粒。对于较大面积的分型面应先超精加工有效部分,
  4其余部分可适当加大加工步距和进给速度;对于较小面积的分型面采用一次加工到位。加工余量为0;糙粗度为(水平面Ra0.8、曲面Ra1.6)。
  5插穿面加工:应按工艺要求预留装配余量(一般为0.1~0.2mm),
  6对于较大面积的插穿面应先加工其有效部分,
  7其余部分可适当加大加工步距和进给速度;对于较小面积的插穿面采用一次加工到位。糙粗度为(水平面Ra0.8、曲面Ra1.6)。
8配合面:应按工艺要求加工至图纸尺寸,
9.一般情况为零对零加工,余量为0, 粗糙度为(水平面Ra0.8、曲面Ra1.6)。
10.料位面:一般情况为零对零加工余量为0。粗糙度为(水平面Ra0.8、曲面Ra1.6)。
11.避空面:编程时应把步距、进给、转速加大,提高加工效率。粗糙度为(水平面Ra1.6、曲面Ra3.2)。
[ 本帖最后由 shine99 于 2006-7-12 15:02 编辑 ]
发表于 2006-7-12 15:05:47 | 只看该作者
发表于 2006-7-12 15:45:41 | 只看该作者
写的好啊..
发表于 2007-10-26 08:38:09 | 只看该作者
众里寻他千百遍,
逍逍,,,
你在这里出现。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-4-23 01:55 , Processed in 0.021157 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
