查看: 18041|回复: 14
【讨论】Proe中的以主控件设计Merge技术中的问题
发表于 2003-3-10 09:35:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人在设计公司做结构设计,产品根据客户需要修改很多,应用此技术做更改很方便,但也会遇到很多问题,在此想和大虾和班竹讨论一下。我在把主控件做了个大概出来以后,就开始用Merge合并创建了第一个零件,然后并没有马上另存为另外的几个零件,而是在第一个零件中做了几个特征以后再另存为其它的几个零件。后来等我反过来修改主控件时,只有第一个零件能生成修改后的特征,而其它的几个都不能生成新修改的特征。现在我就觉得是不是一定要一次性一起存才能生成,我另外做了一个,一次性存就都能生成的。请大家讨论一下啦,谢谢!
发表于 2003-3-10 09:35:55 | 只看该作者
如果真的应用了这个技术而后来的修改了主控件又不能在零件中生成新的特征的话,那就很麻烦了啊,在零件中前面应用主控件的特征都是一个合并特征包括在里面了,所以在零件中要修改不行了,那样的话可能就要全部重新建模,那样的话就是得不偿失了。
发表于 2003-3-10 09:57:46 | 只看该作者
“而是在第一个零件中做了几个特征以后再另存为其它的几个零件”
为什么不把你说的这几个另外的特征放在主控零件里呢?
发表于 2003-3-10 10:11:23 | 只看该作者
有的东西在做的时候没有想像到的,现在是已经这样做了以后,问题是不是就在这里,还是其它的原因呢。
发表于 2003-3-10 10:28:18 | 只看该作者
你的方法不對,個別「另存新檔」後
各個檔案(零件)之間除了 merge 來源的主控件外
零件之間並沒有關連,因此除非主控件修改
否則其他的零件並不會因為某一個零件修改而自動更新的
如果你是在設計公司工作的話
對這種設計方式,參考關係應該要比一般人有更深的體會
因為客戶一定會常常設計變更的
「Top-Down Design」的設計方式論壇討論很多,請自己搜尋看看吧!
发表于 2003-3-10 10:32:49 | 只看该作者
Top-Down Design 我赞成这种方式。
发表于 2003-3-10 10:47:11 | 只看该作者
你的方法不對,個別「另存新檔」後
零件之間並沒有關連,因此除非主控件修改
那你的意思也就是说问题也就是出在这里啊,我现在就是修改主控件后而只有一个零件能生成新的修改后的特征,也就是第一个合并的零件,而其它的零件和第一个的区别也就在是在第一个零件合并后又加了几个特征才另存的,请版主具体点说,谢谢。
发表于 2003-3-10 10:51:46 | 只看该作者
你的意思是不是说一定要在第一次合并后生成了第一个零件后必须马上另存其它的零件呢,也就是说我上次这样做的只有一个能生成修改后的特征原因就是所在呢。
发表于 2003-3-10 11:25:39 | 只看该作者
随便什么时候另存都可以,只要你的模型树上有merge这个特征,修改主控件
就能反映到该零件。
发表于 2003-3-10 11:42:02 | 只看该作者
那就不对啊,那我修改主控件后怎么只有一个零件能反应到呢,而其它的却不能反应到呢。
GMT+8, 2025-4-26 17:49 , Processed in 0.025028 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
