新产品开发--定单 BOM (连载)
发表于 2006-7-21 12:57:59 | 只看该作者
Quote:“所谓“定单 BOM”,其本身的含义就是在不修改基本物料BOM的情况下,只针对特定定单维护和生效的 BOM”
-------不是。“定单 BOM” 的结构,图纸,技术要求,工艺等等任何可能发生的变化,都只适用于特定销售定单。换句话说,你可以同时对50个客户销售同一个 AAA 型号(物料号)的产品,但是实际上给它们生产产品用的是不同的 BOM、图纸、技术要求、工艺等等。你可以在 AAA 这个基本型号产品上,产生无数个变型,各自适应于每个客户的需求。但是并不需要建立 AAA1, AAA2, AAA3 等新的物料编号和新的产品型号,也不维护  AAA1, AAA2, AAA3 等 BOM。这样,物料品种和物料 BOM 洪水泛滥问题可以得到有效控制。
Quote:"投标不中但投标过程中产生的图纸和技术方案、论证、研究结果等等,难道扔掉而不用 PDM/PLM 管理么"
------制造业企业都是客户的供应商。
22
发表于 2006-7-25 17:01:46 | 只看该作者
我赞同ZHIZHI的观点,制造业到了现在这个阶段,大部分是取决于客户需求了,很少一部分是做固定的产品,卖固定的产品了!
我谈谈我公司的产品BOM组成吧,一般的有些固定状态的配置结构,就靠ERP的配置产品去管理,销售下单的时候根据选择产生定单BOM!另外一种是比较特殊的,属于这次有,下次不一定有,这种就必须在基本的BOM里修改一些特殊物料来产生这个定单的BOM,但修改只限于此次定单的下达,对基本BOM是不会改变的。
我的问题是:这一些过程在PDM里是怎么做到的呢?因为我公司是先做ERP,现在才做PDM,向各位请教!!!
23
发表于 2006-7-25 17:18:07 | 只看该作者
我见到的几个面向订单设计企业的PDM中每个订单会建立一个项目,如果可以直接通过配置完成产品定义的话,直接配置产生传递到ERP即可。如果客户有特殊需求,需要重新设计部件,会由设计人员完成后与配置产生的其它零部件一起传递到ERP中。
24
发表于 2006-7-25 18:50:34 | 只看该作者
原帖由 mwd121 于 2006-7-25 17:18 发表
我见到的几个面向订单设计企业的PDM中每个订单会建立一个项目,如果可以直接通过配置完成产品定义的话,直接配置产生传递到ERP即可。如果客户有特殊需求,需要重新设计部件,会由设计人员完成后与配置产生的其它零 ...
这么干的结果一定是产生物料和BOM的“洪水泛滥”。某个产品结构并不复杂的家电制造企业就这么干。结果在 ERP 里维护物料和 BOM 工作不堪重负。
问题是,你每次配置的结构和以前配置过的,或者原始的 BOM 和物料有没有联系?彼此区别在哪里?哪些结构是和标准产品结构相同的,哪些结构是针对定单修改或新设计的。只对特定定单有效。又如何让 ERP 的 MRP 计算程序知道,这些修改只对特定定单有效,以便保证计算出正确的计划定单和采购请求。物料的版次,文档图纸的版次,都得解决。
如果不用定单 BOM 的办法,任何两个产品之间微小的修改和差别,都要层层修改物料和 BOM,一直到顶。否则就区分不开,必然造成混乱。在两个有微小差别的产品同时生产,或需要解决产品数据可追溯性需求的时候,不解决这个问题是不行的。但是,手工解决这个问题太繁复了。修改一多,根本应付不了。
25
发表于 2006-7-25 19:01:55 | 只看该作者
原帖由 liuxm7512 于 2006-7-25 17:01 发表
我谈谈我公司的产品BOM组成吧,一般的有些固定状态的配置结构,就靠ERP的配置产品去管理, ...
首先,你的 ERP 得支持定单 BOM。没有这个前提,任何 PDM 也解决不了 ERP 里按客户需求下定单和维护定单 BOM 的问题。这个定单销售的产品,经过 MRP 运算,要产生客户所需要的产品的所有采购和生产的计划定单。这个销售定单上记载的产品,是 MRP 的独立需求。根据这个独立需求,才能对 BOM 展开运算获得相关需求。
26
发表于 2006-7-26 09:41:58 | 只看该作者
原帖由 zhizhi 于 2006-7-25 18:50 发表
问题是,你每次配置的结构和以前配置过的,或者原始的 BOM 和 ...
首先说一下企业的生产模式是多品种小批量,已经形成了系列化生产。其中一家企业是这样处理的,通过对产品进行模块化,形成了几个标准的模块,这几个模块是很少变动的,变动的一般是其它的几个系列化的零件(有时根据客户需要会变形出新的零件)。这样在产品配置时除非是新增零件才会产生新编码。由于这家企业的客户相对来说是固定的,针对不同客户由不同的设计工程师专门负责,配置过程中会自动判断是否有相同结构的产品,防止产品重复。配置后的信息(完整的产品结构)会传递到ERP(该公司ERP没有配置管理功能,不支持多工艺路线,不知道这样的还算不算ERP,呵呵)中组织生产。由于完整的产品结构存在于ERP中,对于历史追溯也很容易实现。
27
发表于 2006-7-26 13:46:27 | 只看该作者
……这样在产品配置时除非是新增零件才会产生新编码。……
偶公司就是这样的,只要是新增的零件都必须得产生新编码,但在ERP中不一定得产生BOM,我在22楼也说过,如果这个状态只是一次性的,那么以之前的BOM去修改,达到MRP的需求,这样做的缺点就是,这样的新增编码不断地增多,而且不知哪天才会用起,等于浪费了编码资源,还占着服务器空间!
如果这种情况在PDM里,也会造成一样的困惑,不是吗?
28
发表于 2006-8-6 15:06:09 | 只看该作者
定单 BOM? 定单 BOM!
定单 BOM,还有关新产品开发?
很多人好象闻所未闻,听见天方夜谈一般?
特别是搞 PLM 的,好象从来没有提到过什么定单 BOM,也从来不知道有什么定单 BOM。
一定有人要说,这是 ERP 里的东东,PLM 不屑有什么定单 BOM。zhizhi 总是戴着 erp 眼镜看东西。
29
发表于 2006-8-7 08:35:25 | 只看该作者
原帖由 zhizhi 于 2006-8-6 15:06 发表
定单 BOM? 定单 BOM!
定单 BOM,还有关新产品开发?
很多人好象闻所未闻,听见天方夜谈一般?
一定有人要说,这是 ERP 里 ...
其实,我是非常乐意定单BOM在PDM/PLM里控制,因为那里才是源头嘛!根据定单而生成的特殊BOM,当然有关新产品开发了,如果是现有状态,直接拿来用就OK了。现在我们是手工替代了系统做了这部分工作,然后再在ERP里维护进去,这样会不是造成重复劳动了吗?
30
发表于 2006-8-7 09:29:17 | 只看该作者
定单 BOM 是 ERP 里面涉及 PDM 的功能。这也再次说明了,没有任何 ERP 不包括 PDM 功能的。
说 ERP 永远解决不了 PDM 的功能需求,完全不符合事实。
独立 PDM/PLM 软件,如果它们不处理销售业务的话,很难指望它能实现销售定单 BOM 功能。这个 PDM 功能是实实在在地由 ERP 实现的。而且几乎可以说,只能在支持销售业务的 ERP 里实现。
GMT+8, 2025-4-9 19:38 , Processed in 0.022364 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
