请斑竹孤独兄看看~~
发表于 2003-3-11 19:20:58 | 只看该作者
骨架装配示例05
发表于 2003-3-11 19:21:15 | 只看该作者
骨架装配示例06
发表于 2003-3-11 19:24:55 | 只看该作者
上面的图你应该可以看清楚动态装配是怎么一回事了吧!
这是一个折叠镜一共有两个关节是自由旋转的!
那么在设计的时候我们可以利用骨架来模拟其运动!
以达到我们的设计目的!
这样的话,不管在以后我们出工程图还是做干预检查都是一种很有效的装配设计方法!
在这里关键就是要事先定义好所有骨架信息!
发表于 2003-3-11 19:27:32 | 只看该作者
模型树中的骨架
发表于 2003-3-11 19:31:13 | 只看该作者
喀喀
  我也刚刚学了
  做了一个简单的v70
  用skeleton来控制运动,检查运动机构是不是干涉 不错的
26
发表于 2003-3-11 19:34:46 | 只看该作者
tb wrote:
喀喀
  我也刚刚学了
  做了一个简单的v70
::y::y::y::K
27
发表于 2003-3-12 08:26:14 | 只看该作者
孤兄,你终于又出现了? 这段时间结构版好冷呀!
你说的skeleton我就是入不了门,它是不是还要有个layout配合使用?这个动态检查干涉,对我们结构设计的确是大有好处的呀!
28
发表于 2003-3-12 08:34:48 | 只看该作者
说的太对了,::g::K::K::K
29
发表于 2003-3-12 08:35:48 | 只看该作者
sailor wrote:
  请各位看看这个结构这么做?尤其是门的部分
  www.safeinnovation.com
像你这种门的结构,关闭后与箱体平,门打开后肯定不能达到180度,只有90多度,不过应该够用了!
这种门的结构左右两边应该留足够的间隙,否则在门开关的时候会有问题,另外在门的内侧和箱体之间也应该留间隙,这间隙的大小取决于门的厚度,当然如果你用的铰链比较特殊的话,另当别论!
另外想问你一下,你的箱体和门多是用钣金作的吗?还是多由模具完成?
30
发表于 2003-3-12 09:01:09 | 只看该作者
::y::y::y是呀,现在市面上很多铰链是不用留间隙的,并且是越开间隙越大的!
GMT+8, 2025-4-29 11:10 , Processed in 0.026107 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
