【讨论】有关PREO分模的精度问题!!
发表于 2003-3-11 21:52:24 | 只看该作者
分模的时候,把各个文件的精度设为一致,可以避免很多问题的产生,
我的做法是:
1,把模板的精度全部统一为绝对精度,0.0075,
2,分模之前把参考零件转为neu格式,再新建一个文件,把刚产生的neu文件插入再分模,放缩水不回出问题,
发表于 2003-3-11 21:56:37 | 只看该作者
其实分模也不必把面全部都copy出来,能少copy的曲面不要copy,特别是复杂的零件,只要用分模面把参考零件和工件都相交就可以了,就是伸到参考零件里去都可以,(但是最好不要穿透啊)
发表于 2003-3-11 22:02:06 | 只看该作者
兄弟我做的方法基本和你一样。不过我的绝对精度放的比较大是0。05
neu格式如何做是不是在创建里面复制外部曲面呀。
你下载我的文件试一下吗。
发表于 2003-3-11 23:34:02 | 只看该作者
save as
其实用stp,igs应该也可以,不过有时侯好象会有问题
发表于 2003-3-11 23:46:13 | 只看该作者
有两个地方出模有问题呵,我明天找时间分分看,
发表于 2003-3-11 23:48:24 | 只看该作者
把那两个的斜度弄大应该是可以的.
发表于 2003-3-12 11:46:19 | 只看该作者
谢谢。我现在主要要解决的是上下模分不开的问题。
18
发表于 2003-3-13 12:27:39 | 只看该作者
你好﹐你知道在proe板金里展開時的折彎系數在那里改嗎?
19
发表于 2003-3-13 14:30:55 | 只看该作者
我不太清楚呀.
20
发表于 2003-3-13 14:31:54 | 只看该作者
我在分割体积块失败后。在Geom Option中选择了生成曲线后。退出后显示基准点。根据图示反应出基准点和基准点之间有断开的现象。请问大家如何才能把断线给补上,正确生成体积块。有谁这样用过。谢谢!!
GMT+8, 2025-2-8 01:17 , Processed in 0.044505 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
