查看: 25741|回复: 7
[讨论] UG中为何要设侧面余量和底面余量
发表于 2006-7-21 18:51:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
除ug外,很多cam软件只有侧面余量,没有底面余量。
为何ug要设置两个余量呢,很多人问过这个问题。
在层切刀路中,两个余量分开设置至少有两点好处:
     1  保证加工中底面余量为设定值。这一点用过其他软件的人可能都有体会。以前用mc时,为保证底面余量,挖槽之后还要再加刀路或者分几个刀路挖,一个开粗都搞的头大。
     2  在做电极用等高刀路时,因要放负余量,这个作用就体现出来了。对曲面、斜面如不设底面余量,只设侧面余量就不是真正的放电间隙。即使把刀路往下移也只是近视值而已。
    只有同时设置两个余量,并且完全相等才是真正的放电间隙,此时ug是按照offset一个余量值的方式计算的,其等同于投影刀路的计算方式。注意的是两个余量值必须完全相等,如不相等就不是offset的计算方式而是一个近似值了。这一点也可通过过切检查来证实:如设侧余量、底余量为相同的负值,过切检查结果是未过切,这和投影刀路是一样的,但两值不同是就是过切!当然有兴趣的朋友也可用其他方法来证实这个事实。
    这也是ug的cam严谨之处
    局限之处在于只能用球刀、圆角刀。所以在用等高刀路放负余量时尽量用球刀和圆角刀。
    愿和大家共同讨论此话题。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
llgqxj + 1 我很赞同
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2006-7-23 09:25:30 | 只看该作者
呵呵,没人顶!
除ug外,还有哪个软件等高刀路能做到真正的放电间隙呢?都是近似值而已。
原因就是只有侧面余量没有底面余量。
发表于 2007-11-6 18:59:09 | 只看该作者
嘿嘿~这好贴被我番出来了,顶啊!!!
发表于 2007-11-16 20:05:21 | 只看该作者
笑话,PM就可以
发表于 2007-11-16 22:18:08 | 只看该作者
顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.顶.
发表于 2007-11-17 01:03:39 | 只看该作者
呵呵,是这样
发表于 2007-11-17 08:58:48 | 只看该作者
以前用过Machining Strategist这个就可以平刀放负佘量
发表于 2007-11-17 09:06:56 | 只看该作者
Cimatron就可以做到3D放电间隙。
相当于整个工件的外表面向内偏移一个放电间隙值,这不是真正的放电间隙,难道是近似值?
GMT+8, 2025-2-26 18:45 , Processed in 0.023005 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
