【讨论】零件加工。
发表于 2003-9-11 14:33:00 | 只看该作者
我们加工的话,把料放大些,留一些补块,最后再把补块割掉,四周每边中间留一个,3mm厚。
22
发表于 2003-9-11 22:26:33 | 只看该作者
呵呵,做首板是这样的。先铣内腔,然后注胶作装夹,反过来一次搞定。
这样铣几次都可以。
23
发表于 2003-9-18 18:34:33 | 只看该作者
zyhxyxy wrote:
  我认为加工这样的盒子。首选考虑加工过程中工件会不会被虎钳夹扁。装夹很关健(厚度1.5mm)。
   我认为在底面有一个工艺四方台(供装夹用。)。加工完后去掉。
    1. 先加工底面与外围尺寸(周围留一点预留0.2mm,在2.加工时一起加工,外围不会有接刀)。注意在底面留好加工方台。
    2. 然后加工内腔。及外围R及尺寸。
    3。然后加工工艺台。(End)
我认为这是最好的方法!
3。然后加工工艺台。(工艺台是用压铁压紧加工的!)
24
发表于 2003-9-19 09:22:07 | 只看该作者
加工這樣的零件為了達到加工要求不變形我個人認為材料適當長點寬點厚點先加工凹面把多出的材料留于此面再加工凸面最后線割殘料
25
发表于 2003-9-19 09:30:07 | 只看该作者
加工這樣的零件為了達到加工要求不變形我個人認為材料適當長點寬點厚點先加工凹面把多出的材料留于此面再加工凸面最后線割殘料不做任何夾做夾具加時間造價相對來說大過浪費材料造價
26
发表于 2008-1-30 12:46:26 | 只看该作者
这太简单了
27
发表于 2008-1-30 17:21:23 | 只看该作者
要达到教高的要求品质的话首先2和方向要开粗。留量,斜面处留脚位,在把框加工准,再用夹具套框后加工正面
28
发表于 2008-1-30 17:28:25 | 只看该作者
厚度要留量,开粗会变形的。
发表于 2008-2-4 11:22:36 | 只看该作者
关键看是什么材料
30
发表于 2008-2-4 13:13:56 | 只看该作者
对有首板经验的人来说太间单
GMT+8, 2025-4-23 02:05 , Processed in 0.023348 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
