返回列表 发新帖
[求助] 分模遇到的相交问题
发表于 2006-7-27 17:33:09 | 只看该作者
原贴由下雪天发表:
先谢谢你,再试。还是不行。
[ 本帖最后由 下雪天 于 2006-7-26 15:31 编辑 ]
不要复制几何,打开****_REF.PRT,复制实体表面,实体化,我有好几次这样解决了.
发表于 2006-7-28 22:32:51 | 只看该作者
Proe分模经常会出现这种问题,根据本人多年经验现提出几点建议,仅供参考。
1:在调入参考零件后,就把组件精度设置成参考零件精度一样
2:检查产品零件,看看是否有交叉面,若不好调整,需先把零件用igs转出去,然后打开,修复交叉面
发表于 2006-7-29 00:06:04 | 只看该作者
如果LZ的图片没有红点,就是典型的精度问题!
用破衣分模时,这真是个头痛的问题。其它的软件精度很高,后面有数不清的0,可就破衣相对精度搞个什么0.0012,真晕!·
发表于 2006-9-23 11:40:42 | 只看该作者
我今天也遇到了这样的问题,花了一天多的时间,用2001不行,野火也不行,也是把精度改为0.00048才可以,真的不知道是什么原因,好郁闷啊
这图是林老师书上的
希望哪位高手进来讲解一下
还有,这个图没有脱模斜度,按林老师的那样分模可不可以呀
GMT+8, 2025-3-11 06:17 , Processed in 0.031238 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
