CNC操机中遇到的一个问题。
发表于 2006-7-28 08:01:53 | 只看该作者
吹吹牛就这样吹,反正出题的人也不懂,真要这样做叫他自己来,累晕你再说
22
发表于 2006-7-28 08:04:31 | 只看该作者
斑竹有什么话要说吗?l
       机台上校出角度、测量毛胚尺寸、设置加工原点、测查刀具及机器精度都可以用
百分表(Indicator)达到, 这是基本常识。会操CNC机的也只需一个百分表 就可以工作。
      所以, 看用百分表的熟练程度就知道开机者的经验了,       这题很有意思。
[ 本帖最后由 RAY 于 2006-7-28 08:20 编辑 ]
23
发表于 2006-7-28 10:45:30 | 只看该作者
看来上面的解释还是没看明白,想请教一下,如何才能使工件的摆放成8度,用百分表来完成?完成后它的精度能达到多少?你在台面上打点的精度是不会高的,好像手动2轴联动目前还是不可能在机床上实现。个人认为用这种方法是土办法,费工费时精度不高。我们的做法是做工装:
《1》机床上现场加工8度的定位靠山,可铣一条8度的斜线来定位工件或在板子上按8度的要求来打2个孔,精镗后放2个定位销来定位工件。
《2》制作工装夹具方便今后使用(适用用经常要加工的)。
《3》用组合夹具(适用单件或批量都可)。
对于角度的精度测量方式我们用三座标,万工显,投影仪等方式来测量。
24
发表于 2006-7-28 11:00:46 | 只看该作者
原帖由 HURCOBMC 于 2006-7-28 10:45 发表
看来上面的解释还是没看明白,想请教一下,如何才能使工件的摆放成8度,用百分表来完成?完成后它的精度能达到多少?你在台面上打点的精度是不会高的,好像手动2轴联动目前还是不可能在机床上实现。个人认为用这种 ...
我认为你说的有道理,用百分表打角度,累死人。
25
发表于 2006-7-28 16:35:36 | 只看该作者
这个比要你用个百分表较出一个孔的圆心还是要容易的
26
发表于 2006-7-28 19:19:47 | 只看该作者
原帖由 cnc1974 于 2006-7-28 16:35 发表
还是不能理解!用个百分表校圆心我1~2分钟就能完成。可是要校角度还是不会。
27
发表于 2006-7-28 19:28:42 | 只看该作者
原帖由 HURCOBMC 于 2006-7-28 19:19 发表
对的.做过的人都知道.不过你也太快了点,要是较两个圆心在一条线上就要麻烦多了.
28
发表于 2006-7-28 19:43:13 | 只看该作者
KAO! 这么简单还问, 令百分表随角度测量不是行了,CNC不是可以跑角度的吗?手动机也可以的,是另一方法,不需辅助工具,百分百精确
29
发表于 2006-7-28 20:01:28 | 只看该作者
原帖由 润无痕 于 2006-7-28 19:28 发表
要是校两个圆心在一条线上我就做工装了。我用百分表校园心不是用磁性表架的,是自己做的表架装在刀柄上直接和装刀一样能装在主轴上,用手直接能旋转,而且表架能快速调半径,所以打表比用磁性表架的快而且方便。因为平时经常用百分表校园心所以自己做了一个,动用了好几种设备化了我一整天时间才做好的。
30
发表于 2006-7-28 20:23:37 | 只看该作者
原帖由 HURCOBMC 于 2006-7-28 20:01 发表
要是校两个圆心在一条线上我就做工装了。我用百分表校园心不是用磁性表架的,是自己做的表架装在刀柄上直接和装刀一样能装在主轴上,用手直接能旋转,而且表架能快速调半径,所以打表比用磁性表架的快而且方便。 ...
GMT+8, 2025-4-17 00:33 , Processed in 0.028428 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
