【讨论】如何选配刀具
发表于 2003-4-21 00:46:54 | 只看该作者
gbf0404 wrote:
  俺们都用的西南的
高速钢刀具转速,进给,吃刀都不如舍弃式刀具(毕竟刀片是硬质合金),相比之下粗铣效率明显低。综合考虑加工时间高速钢刀具不合算,纵然舍弃式 刀具贵一些。
精铣低档圆鼻刀有时误差太大,甚至造成工件报废,损失惨重。应该检查刀具的跳动量,麻烦。最好还是买几把精铣专用的舍弃式刀具,这样刀具成本又上升了。
但是从另一个方面考虑,高速钢刀具是整体刀具,有侧刃,过载能力强,加之吃刀进给转速都低,不容易出问题;纵然出了问题,由于高速钢刀具便宜,损失也不大。这样对编程操作要求也降低了许多,所以有许多单位喜欢用高速钢刀具。
32
发表于 2003-4-23 01:18:06 | 只看该作者
blackbird111 wrote:
看到用西南的高速钢刀粗铣,觉得这样有一定合理性。
  虽然一把刀用不了几次,但高速钢刀远比硬质合金刀便宜,长刀可以再磨(刀具磨床专业磨高速钢刀,每把几元钱,比原厂的差),短刀就成了舍弃式。
  同时也看到用廉价镶片刀具粗铣,不知二者比较有何优缺点?
我是用的成量或者贵州伊海的,西南的太差,用起来伤心,你说有刀具磨床专业磨高速钢刀的地方?在哪个地方?
33
发表于 2003-5-2 21:28:12 | 只看该作者
加工铝件可考虑选用大昭和高速钢刀
加工钢件考虑用山特维克硬质合金刀
如果考虑经济,只能用国产刀,加工质量,刀具寿命,效率都差些
34
发表于 2003-5-2 21:51:41 | 只看该作者
kensun wrote:
正河源的刀夹刀杆俺在用,性价比还可以::y
斑头::y,用过它的assm 型和ddm型 D16 的清角刀,圆角分别是多少啊?::K
assm和ddm  直径,准吗?
35
发表于 2003-5-3 06:52:42 | 只看该作者
不会太准的,拿回来要先测一下。
  D16 的~~俺算它圆角是R0.8。
一般做精密模,小模,精加工用紫刀(钨钢+涂层)多一些。大模嘛,台湾刀杆对付已凑凑有余::y
36
发表于 2003-5-21 17:36:20 | 只看该作者
我粗加工采用西南的高速钢,精加工用肯纳的硬质合金铣刀。都是整体的。我觉得机加刀片的刀尖尺寸精度误差较大,且两刃的震动很大,不知是不是参数有问题
GMT+8, 2025-4-9 21:31 , Processed in 0.022356 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
