查看: 20203|回复: 3
[原创] 修改CAXA自带图库
发表于 2006-7-27 19:47:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在论坛上发了自定义图库,但在CAXA自带图库有些与绘图要求不符,比如螺母类。请大家注意如下图:
左边视图为CAXA自带图库,它是正确的,但我们绘图时螺母都与螺栓一类的螺纹联接的,根据《GB/T 4459.1―1995 机械制图 螺纹及螺纹紧固件表示法》的规定,它应当绘制成右边视图的式样。
我们可以修改原图库来达到我们的要求,提取出来不需要打散图形修改,提取出来就是装配用图。在这过程中,对原图修改不多,其图素定义基本上不用自己重新定义。
附件是采用直接修改原图来达到目的,你已可以用复制一个视图为修改,在定义图符是将视图数定义为4个。
另一种修改方法:
  这种方法是不改变其正常的显示效果,其操作步骤为:
1、进入“图库管理”→“图形编辑”→“进入元素定义”。
2、点击府视中的园,将其半径由“dr”改“d/2”。(见下图中红框内)
3、点击府视中的3/4园,将其中的“d/2”改“dr”。(见下图中红框内)
4、一直点击下一步,直到图符入库,你可以也原来的大类、小类相同进行覆盖入库。
效果如何?你修改自己提取出来看一看。
[ 本帖最后由 zth1 于 2006-7-28 19:22 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
普贤真人 + 1 教程做的非常棒!
发表于 2006-7-27 23:45:22 | 只看该作者
演示gif有点不清楚,背景
发表于 2006-7-28 19:29:43 | 只看该作者
第一方法的清晰的操作动画
[ 本帖最后由 zth1 于 2006-7-28 19:34 编辑 ]
发表于 2006-9-17 14:40:48 | 只看该作者
每个人都有自己画图的习惯,还是自己定制的好
GMT+8, 2025-4-11 16:24 , Processed in 0.027792 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
