查看: 17944|回复: 2
[原创] 关于块属性的应用
发表于 2006-8-2 23:10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是我于2006-04-11在中国机械CAD论坛 上发表的,现转贴在此.
赋予、查询或修改块的非图形属性。如:材料、比重、重量、强度、刚度等非图形属性。其属性可以在标注零件序号时,自动映射到明细表中。
  操作时只需在块属性的命令状态下拾取块。系统弹出块属性对话框,可以按需要填写各属性值,所填写的内容将与块一同存储。同时也可以对块属性进行修改。
  注意:在块属性中代号在CAXA XP版以下是不与明细表中的代号关联的,是用标准关联的。
举例如下:
在生成零件序号后,明细表的情况如下:(注意:在生成序号时,插入点一定要点在块任意曲线上,在块的空白处插入序号不行。)
你已许注意到了,属性的重量没有填写至明细表里,这是因由于明细表中的重量分成了两栏,不相关联面产生的。
这里告诉一下解决方法:
用鼠标点取"块属性表"菜单,即可在绘图区中弹出块属性表。
在其中增加一栏:2005以上为“单件”,XP及其以下版 本为“重量单件”,以后在生成零件序号后,重量一栏中的单件内容就由来关联。下面是2005版的情况,我是将"重量"改为"单件"后的结果.
[ 本帖最后由 zth1 于 2006-8-3 19:44 编辑 ]
发表于 2006-8-3 19:05:38 | 只看该作者
好贴,以前不懂的现在可算是弄明白了。
发表于 2006-8-10 22:34:41 | 只看该作者
噢,还有这功能啊
GMT+8, 2025-4-9 09:14 , Processed in 0.023507 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
