举报
darkbit wrote: 附件是我以前做的一个CIMATRON IT的POST,大家不妨下载试试,请多提意见。 说明如下: (1)共含三个基本文件,ZTQ.DEX,ZTQ.DEF,ZTQ.CMD。 假定CIMATRON IT安装在D:\CIMIT12下,把上述三个基本文件拷贝到D:\CIMIT12\VAR\POST下即可正常使用。运行后会自动产生一个名为ZTQ.BAT的批处理文件,它的内容同ZTQ.CMD一样,不必删除。 (2)能把G代码文件存放在指定的目录下。 假定已有一个目录D:\OK,G代码文件想存放在该目录下,用记事本打开ZTQ.CMD,把第四行语句SET NCDIR=E:\NC改为SET NCDIR=D:\OK即可。 (3)能在CIMATRON IT环境中为G代码文件取名。 每道程序的最右边都有一个注释:NO TEXT,若不改它,生成的G代码文件名跟通常一样,若改为其它字符串,则生成的G代码文件名即为改后的字符串,修改的字符串不要含空格符。 假定有一个ABC.PFM的文件,内含一道WCUT的程序,想通过该程序生成一个名为MY.NC的G代码文件,则把WCUT中的NO TEXT改为MY即可。多道程序处理成一个G代码文件时,文件名以第一道程序的注释字符串为准。 扩展名NC是本后处理自动添加的,若想变为其它扩展名,可在ZTQ.CMD中修改。 (4)适用于WIN2000/NT。 在WIN98/ME下虽能正确产生G代码文件,但G代码文件存放在指定的目录下和为G代码文件取名不能正确实现。
lugj wrote: 我问一下!! 你说的每道程序的最右边都有一个注释:NO TEXT,若不改它,生成的G代码文件名跟通常一样,若改为其它字符串,则生成的G代码文件名即为改后的字符串,修改的字符串不要含空格符。 假定有一个ABC.PFM的文件,内含一道WCUT的程序,想通过该程序生成一个名为MY.NC的G代码文件,则把WCUT中的NO TEXT改为MY即可。多道程序处理成一个G代码文件时,文件名以第一道程序的注释字符串为准。 扩展名NC是本后处理自动添加的,若想变为其它扩展名,可在ZTQ.CMD中修改。 那么这种方法在别的后处理里可以用吗?? 应该是要改哪里吧!! 可以告诉我怎么改吗?? 斑竹帮我一下吧!! 好吗?? 如果需要的话我把我的后处理上传上来吧!!
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-15 16:20 , Processed in 0.038261 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
