[分享] 经典防水手机防水图解-爱立信R310SC(大鲨鱼)
发表于 2006-8-6 15:05:40 | 只看该作者
原帖由 zhaoweihu 于 2006-8-6 13:31 发表
其实高潮部分还是没有!
其它的地方都是成熟了的.
希望楼主在琢磨一下手机,不可能看不出四周防水的秘密.
感谢你发这个.
谢谢,可惜我没有手机。这些照片是搜来的。
发表于 2006-8-9 10:37:28 | 只看该作者
是不是超声波的。要么就在外面有一个膜
发表于 2006-8-9 15:10:31 | 只看该作者
应该是middle case 和front case 紧密结合,也就是镁件和前盖通过螺丝密合,达到外壳 整体的防水。电池盖基本没有防水功能
从下面的照片中也可以看出,两者配合比较紧密。
发表于 2006-8-10 11:48:49 | 只看该作者
tks!
发表于 2006-8-10 11:59:01 | 只看该作者
这么长的两个零件,再紧密也会有漏的吧,总觉得应该还有什么东东在中间。
电池也不大好,硅胶老化很快的吧。
发表于 2006-8-11 13:39:00 | 只看该作者
硅胶老化就老化啦,但是硅胶变形大啊,所以应该没有问题吧,你看压力锅这么大的压力,磨合,他也能用上几年,关键是要看硅胶的质量才是关键,我猜的
发表于 2006-8-11 21:15:46 | 只看该作者
在缝隙很小的地方涂上silicon grease也是可以防水的。
18
发表于 2006-8-11 23:30:39 | 只看该作者
防水能达到怎样的程度,整部手机掉水里去也保障不进水吗?
19
发表于 2006-8-11 23:55:09 | 只看该作者
防水要求有很多标准的:
比如JIS14要求是水下一米30分钟。
20
发表于 2006-8-12 11:32:42 | 只看该作者
外壳间这样的硬质塑胶配合再紧也可能会漏水,超声是不可能的,坏了砸办?是不是PCB板贴片那一面本身具有防水功能 ?
GMT+8, 2025-4-13 13:57 , Processed in 0.050357 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
